单片机八位数码管+矩阵键盘密码锁Proteus仿真程序
sunny118
2020-8-16 11:38
定时中断法实现1ms定时扫描,主程序执行按键识别矩阵键盘接在P0口,八位一体数显的位控由P2口完成经过三极管方向驱动共阳级,P1口通过245驱动段码,在仿真图里面用反相器4069替代三极管驱动
(109.54 KB, 下载次数: 87)
下载附件
2020-8-16 11:38 上传
#include<reg51.h>
sbit SPEAK=P3^7;
sbit LED_RED=P3^6; // 红色LED点亮表示密码错误
sbit LED_GREEN=P3^5;// 绿色LED点亮表示密码正确
bit flag=0; // 标志位
unsigned char data buffer[8]={0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF}; //缓存器存放输入的密码,初始"-"
unsigned char data keycode[8]={1,2,3,4,5,6,7,8}; // 原始密码
unsigned char code led[]={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E };//共阳数显段码
void delay(unsigned int i) // 延时
unsigned int k;
for(k=0;k<i;k++);
// 1毫秒中断,8位一体数显扫描输出显示函数
unsigned char wei=0x01,j=0;
void timer_0 ()interrupt 1
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
P1=0XFF;
if(buffer[j]==0xBF)P1=0XBF; // 若显示"-",则直接输出不查表
else if(buffer[j]==0xff)P1=0Xff; // 此处为密码输入时设置的消隐信号
else P1=led[buffer[j]]; // 若显示数字,则根据号码查表
P2=~(wei<<j);
j++;
if(j==8){j=0; wei=0x01;}
//键盘扫描函数 具有返回值
char key_scan()
unsigned char i,temp,m,n;
bit find=0;
P0=0x0f; // 向所有列线输出高电平
i=P0;
i&=0x0f; // 屏蔽高四位,取行信号
if(i!=0x0f) //判断是否有按键按下
delay(120);
i=P0;
i&=0x0f;
if(i!=0x0f)
for(i=0;i<4;i++) //逐列判断
P0=~(0x10<<i); // 列输出低电位,如果有按键按下则对应读入的数据为低电平
temp=~P0;
temp=temp&0x0f; // 屏蔽高四位读行值,若有按键按下,则取反后出现高电平
if(temp!=0)
m=i;
find=1;
switch(temp)
case 0x01:n=0;break;
case 0x02:n=1;break;
case 0x04:n=2;break;
case 0x08:n=3;break;
default:break;
break;
if(find==0)return -1;
else return(n*4+m);
// 8位密码输入函数
void key_num()
unsigned char key,i,m,n=0;
while(1) // 此方法可以检测排除非0-9号按键
key=key_scan();
if(key==-1)continue;
else if(key>=0&&key<=9)
for(m=8;m>0;m--)
buffer[m]=buffer[m-1]; // 为了达到号码移位输入的效果,采用后一个写入前一个地址的方法
buffer[0]=key; // 新输入的号码永远放在第0个位置
P0=0X0F;
while(P0!=0X0F); // 按键弹起检测
n++;
if(n==8){n=0;break;}
for(i=0;i<8;i++) // 8位密码与原始密码进行比对,完全一致的时候标志位置1
if(buffer[i]!=keycode[7-i]) // 此处由于输入密码移位,所以逆取
flag=0; // 一旦出现密码比对不正确,立刻终止比对,并标志位置0
break;
else flag=1;
// 重设密码函数
void key_reset()
unsigned char key,i,n=0;
LED_GREEN=0; // 红绿均点亮,表示重设密码
LED_RED=0;
key=key_scan();
else if(key!=-1)
if(key>=0&&key<=9)
keycode[n]=key;
buffer[n]=0xff; // 密码输入的时候,显示器消隐
P0=0X0F; // 键盘重新读入行数据
while(P0!=0x0f); // 如果行数据未出现低电平,表明按键全部弹起,此处一定要做按键弹起检测,否则多次加载数据
n++;
key=key_scan();
while(P0!=0x0f);
if(key==11)break; // 11按键按下退出
LED_GREEN=1; // 红绿均灭,表示重设密码结束,可以输入密码打开密码锁
LED_RED=1;
for(i=0;i<8;i++) // 缓存区域数据全部清除,用"-"替代
buffer[i]=0xBF;
// 输入密码结果函数
unsigned char k=0;
void key_result() // 密码输入结果显示,正确时蜂鸣器响绿色LED点亮,密码错误,红色LED点亮
unsigned char key,i;
if(flag==0)
k++;
if(k!=3) //密码输入未达到三次,可继续输入
{ LED_RED=0;
LED_GREEN=1;
delay(50000);
buffer[i]=0xBF;
else // 密码错误为三次,锁定,11号按键解锁
k=0;
key=key_scan();
while(P0!=0x0f);
LED_RED=~LED_RED; //红绿LED闪烁蜂鸣器鸣响报警
LED_GREEN=~LED_GREEN;
SPEAK=~SPEAK;
delay(1000);
if(key==11)
LED_GREEN=1;
LED_RED=1;
SPEAK=1;
break; // 11按键按下退出
buffer[i]=0xBF;
else // 密码输入正确可重置密码或直接退出
LED_GREEN=0;
LED_RED=1;
SPEAK=0;
delay(50000);
SPEAK=1;
k=0; // 密码错误次数也要清零,否则会出现密码正确但不重设退出后两次密码错误就报警
flag=0;// 标志位清零
buffer[i]=0xBF;
key=key_scan();
while(P0!=0x0f); // 等待按键弹起
if(key==10) {key_reset();break;} // 按下10号键,重设密码
else if(key==11){LED_RED=1;LED_GREEN=1;break;} // 11号按键按下退出,其他按键无效
continue; //此处为了防止其他按键的按下而设置
TMOD=0X01;// 初始化,开启1毫秒定时器中断
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
LED_RED=1;
LED_GREEN=1;
SPEAK=1;
key_num();
key_result();
下载:
八位数码管密码锁.zip
(83.68 KB, 下载次数: 92)
2020-8-16 11:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
