寻迹小车能不能让他在黑色的底,按照白色线走呢?
无名晚辈
2020-8-17 14:50
如题
xianfajushi
2020-8-17 15:10
当然可以,有虾米不行的理由?
阡_陌
2020-8-17 15:22
可以,寻迹小车是根据红外线在黑色和白色轨道上的吸收程度不同,接收端接收到的信号强度的差异判定的,把单片机程序的条件改一改应该就可以了
1692483014
2020-8-17 16:23
可以,检测的电压互换一下即可。
liut_text
2020-8-17 16:56
可以,修改一下代码就可以。循迹小车一般是用红外对管循迹,红外对管的特性就是遇到白纸反射的红外线比黑纸反射的多,利用这个性质通过调节电位器可以使得红外对管遇白纸呈低电平,遇黑纸呈高电平。
man1234567
2020-8-17 19:12
当然可以,高低电平信号对调一下就可以。
翼龙侠
2020-8-17 21:51
当然能,只需要把信号反过来就行了
666大哥
2020-8-18 07:52
应该不可以,因为它就是靠黑色线吸收红外线,从而达到循迹作用
