首先整体说一下我写的思路,通过串口三去发送指令并接收来自气象站的数据,再用串口一进行打印检查,对于多串口共用有问题的可以看看我
STM32F407多路串口通信进行数据收发,然后后期会用串口二将数据发送到全站仪去检测,目前只是个demo,但是已经完成了对数据的处理和收发功能。
举个栗子:读一下温度传感器前三位为默认指令码,因此数据从第四位开始,因为要求的数据格式为10进制,并且要进行计算,所以就进行了一下转换,分离高4位和低4位,然后乘以权重,再根据数据通信协议进行数据计算,最后存在结构体的温度变量中。
再举个栗子,大气压传感器
