标题: 用段式LCD液晶显示片做个时钟 [打印本页]
作者: hao18    时间: 2020-9-3 13:30
标题: 用段式LCD液晶显示片做个时钟
各位大神,小白手里有几片段式显示的LCD液晶片(长10CM*宽3CM),想用单片机直接驱动来做个电子时钟。
现手上有单片机:STC15F204EA等元件。
但是不会编C语言程序。
有大神能给个电子钟源程序嘛?可以的话免费送上该LCD液晶片2个以代谢谢。
补充资料了,有好多个PIN脚用不到的我删除了。。
作者: hao18    时间: 2020-9-3 15:26
VOP 3.0V,  DUTY 1/3   , BIAS 1/3  FF 64HZ
作者: wulin    时间: 2020-9-3 17:25
用STC15F204EA直接驱动段式LCD有点麻烦,驱动这个屏恐怕引脚不够用。STC15系列手册有官方示例可以参考。
作者: jinsheng7533967    时间: 2020-9-4 08:20
建议你配合一个HT1621来用,百度上有很多资料参考
作者: man1234567    时间: 2020-9-4 08:25
液晶片与LED不同,需要专门的驱动,从经济角度上划不来的,研究除外。
作者: hao18    时间: 2020-9-4 10:16
谢谢回复,这个资料我也找到了。我新手啊。这个LCD液晶屏,本来设计是用来测量显示用的。PIN脚是32个,但其实我想改用时间显示,按LCD的配线图看,只显示时间就只接相应的PIN脚。
作者: hao18    时间: 2020-9-4 11:01
晕,确实是PIN脚太多了。
作者: yoxi    时间: 2020-9-4 11:16
51芯片也可以做,要转一个3V电压出来,然后用电阻来分压得到1/3,2/3等电压给液晶共电
作者: hao18    时间: 2020-9-4 11:27
只显示88.88.88   最多23个PIN脚
作者: danq    时间: 2020-9-4 11:53
可以用aip1723芯片驱动显示,驱动代码在我主题里,不懂可以找我
作者: hao18    时间: 2020-9-4 12:28
好的 非常感谢您
作者: 就你****    时间: 2020-9-4 14:36
这里有51现成的:http://www.51hei.com/bbs/dpj-182701-1.html
作者: hao18    时间: 2020-9-4 15:42
很好,很好。看到了。看看能不能改成功。
作者: hao18    时间: 2020-9-4 16:23
你好。附件下了,可是我没有软件打开《仿LCD显示.DSN》
能帮忙打开转成PDF
作者: cb474265474265    时间: 2020-9-20 19:38
能帮忙打开转成PDF
我用截图软件截下的图片。
