标题: CH579M-R1开发板的PWM呼吸灯 [打印本页]
作者: jinglixixi 时间: 2020-9-4 19:44
在例程中,PWM的调节效果如果不是在示波器上观察实在是看不出个所以然来,为此只能通过修改程序来使效果明显的明显。此外,由于PWM的输出并没有接到相应的LED上,因此需要外挂LED灯来解决。
翻遍手头的小模块,还真没有应手的,无奈将一个不太好使的DHT11模块排上用场,因为它上面有一个电源指示灯,就让它充当LED了,电源则由PWM的输出来充当。
测试所用的PWM通道为PWM7,也就是PB1引脚。
测试用的主程序如下:
- int main()
- char i;
- GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_1, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // PB1 - PWM7
- PWMX_CLKCfg( 4 );
- PWMX_CycleCfg( PWMX_Cycle_64 );
- while(1)
- for(i=0;i<64;i++)
- PWMX_ACTOUT( CH_PWM7, 64*i/64, Low_Level, ENABLE);
- mDelaymS(500);
- for(i=64;i>0;i--)
- mDelaymS(500);
下载后的显示效果是渐暗渐亮的呼吸灯效果,见图1
和图2
所示。图1 渐亮效果
图2 渐暗效果
Powered by Discuz! X3.1 |
