标题: I2C协议器件地址码查询 附源程序与Proteus仿真 [打印本页]
作者: 陈润源home    时间: 2020-9-13 16:19
还在为找不到I2C设备的地址而烦恼??
别慌,我带着代码走来了
按下按键,开始从0x01开始测试器件地址,一直到0xff结束。
查询到正确地址后,蜂鸣器叫2声,串口打印地址码,不再继续查询。
地址码输出至P1,在没有显示屏和不方便使用串口监视的情况下可通过LED状态读出地址。
初始版本没有增加地址码验证(验证的话就是用这个地址去读写数据显示出来就行)
  1. #include<intrins.h>
  2. #include<uart.h>
  3. #include<stdio.h>
  5. #define uint unsigned int //函数声明
  6.
  7. #define yh 0x80    //第1行+3位数显示
  8. #define er 0x80+0x40
  9. #define Address_Test count  //定义器件在 IIC 总线中的地址
  10. #define Read_Address count+1
  11. unsigned char TAB[16] ={'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7','8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
  12. uint open,count,num,disp;
  13. uchar key,flag,temp;
  14. sbit  RS=P3^5;
  15. sbit  RW=P3^6;
  16. sbit  E=P3^4;
  17. sbit k2=P3^2;        //检测地址
  18. sbit SCL=P2^6;    //时钟
  19. sbit SDA=P2^7;          //数据
  20. sbit beep=P2^3;    //蜂鸣提示
  21. void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  22. {
  23.         RS=0;//数据/指令选择置为指令
  24.         RW=0;
  25.         P0=com;//送入数据
  26.         delayms(1);
  27.         E=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  28.         delayms(1);
  29.         E=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  30. }
  31. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  32. {
  33.         RS=1;//数据/指令选择置为数据
  34.         RW=0;
  35.         P0=dat;//送入数据
  36.         delayms(1);
  37.         E=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  38.         delayms(1);
  39.         E=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  40. }
  41. void lcd_init()//***液晶初始化函数****
  42. {
  43.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  44.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  45.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  46.         write_1602com(0x01);//清显示
  47. }
  48. void dsplay()
  49. {
  50.            if(disp==0)
  51.                         {
  52.                                  uint a,b;   //地址数据缓存
  53.
  54.                                 a = (Address_Test%256)/16; //           十位
  55.                                 b = (Address_Test%256)%16; //           个位
  56.
  57.                                 if(open==1&&flag==1)
  58.       {
  59.         SendString("ID:0x");              //打印地址码
  60.                     SendASC(TAB[a]);
  61.               delayms(5);
  62.                     SendASC(TAB[b]);
  63.                     SendString("\r\n");
  64.
  65.                     P1=((a*16)+b);    //无显示器则用LED表示出地址码
  66.                     open=0;flag=2;
  67.       }
  68.
  69.                                 write_1602com(yh);//指定第一行显示
  70.                                 write_1602dat('I');
  71.                                 write_1602dat('D');
  72.                                 write_1602dat(':');
  73.                                 write_1602dat('0');
  74.                                 write_1602dat('x');
  75.                                 write_1602dat(TAB[a]);
  76.                                 write_1602dat(TAB[b]);
  77.
  78.
  79.                         }
  80. }
  81. void Start()  //开始总线
  82. {
  83.    SDA=1;
  84.    delay();
  85.    SCL=1;
  86.    delay();
  87.    SDA=0;
  88.    delay();
  89.    SCL=0;
  90.    delay();
  91. }
  92. void Stop()  //结束总线
  93. {
  94.    SCL=0;
  95.    delay();
  96.    SDA=0;
  97.    delay();
  98.    SCL=1;
  99.    delay();
  100.    SDA=1;
  101.    delay();
  102. }
  103. bit TestAck()  //测试 ACK
  104. {
  105.
  106.     bit ErrorBit;
  107.     SDA=1;
  108.     delay();
  109.     SCL=1;
  110.     delay();
  111.     ErrorBit=SDA;
  112.     if(ErrorBit==0){open=1;flag=1;}                        //ErrorBit=0;时代表应答成功
  113.     delay();
  114.     SCL=0;
  115.     delay();
  116.     return(ErrorBit);
  117. }
  118. void Write8Bit(unsigned char input)//写入 8 个 bit 到 24c02
  119. {
  120.   unsigned char temp;
  121.    for(temp=8;temp!=0;temp--)
  122.    {
  123.      SDA=(bit)(input&0x80);
  124.      delay();
  125.      SCL=1;
  126.      delay();
  127.      SCL=0;
  128.      delay();
  129.      input=input<<1;
  130.    }
  131. }
  132. void About()    //查询
  133. {
  134.      Start();
  135.      Write8Bit(Address_Test);
  136.      TestAck();
  137.            delayms(5);
  138.            Stop();
  139.            delayms(20);
  140.
  141. }
  142. void keyscan()
  143. {
  144.                    if(k2==0)
  145.                         {
  146.                           delayms(10);
  147.                           if(!k2)
  148.                           {
  149.                             delayms(10);
  150.                             while(!k2);
  151.                                         key+=1;
  152.                                         if(key>2)
  153.                                         {
  154.                                           key=1;
  155.                                         }
  156.                                         switch(key)
  157.                {
  158.                  case 1:open=2;//关闭光标
  159.                                           break;
  160.                        case 2:open=1;num=0;count=0;disp=0;
  161.                                                 lcd_init();delayms(500);open=2;  //再次按下测试
  162.                                           break;
  163.                            }
  164.                          }
  165.                    }
  166. }
  167.
  168. void main()
  169. {
  170.           lcd_init();
  171.     Uart_init();
  172.
  173.     while(1)
  174.    {
  175.           keyscan();
  176.     dsplay();
  177.           if(flag==2){beep=0; delayms(1500);beep=1;delayms(500);beep=0; delayms(1500);beep=1;flag=0;}
  178.
  179.
  180.    }
  181. }
  182. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  183. {
  184.
  185.          TH0=(65536-50000)/256;                  //重新赋值 2ms  62500
  186.          TL0=(65536-50000)%256;
  187.
  188.           if(open==2)
  189.           {
  190.              num++;
  191.                  if(num==3)
  192.                  {
  193.                     num=0;
  194.                     count++;
  195.                           About();
  196.                          if(count>255) count=255;
  197.                   }
  198.
  199.           }
  200.    }
  201.
  202.         //  通讯中断接收程序   中断函数无返回值
  203.   void uart_rx(void)  interrupt 4
  204. {
  205.         unsigned char dat;
  206.     if(RI)                         //是否接收中断
  207.     {
  208.      RI=0;
  209.            dat = SBUF;
  210.           }
  211. }
  212.
I2C地址查询.zip (94.15 KB, 下载次数: 28)
作者: 陈润源home    时间: 2020-9-14 19:49
我的帖子沉了吗
作者: fsj5098    时间: 2020-9-14 23:38
不错,验证一下
