FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH |
EEPROM | 2Kbit |
OSC | 25MHz |
Logic Cells | 326080 |
DSP Slice | 840 |
GTX | 16 |
IO | 289 |
B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud |
LED | 1x供电指示灯 |
1x程序提示灯 | |
2x用户指示灯 |
Vivado版本号 | 2017.4 |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度(工业级) | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
8.94V | 140mA | 1.25W |
PCB尺寸 | 80mm*58mm |
安装孔数量 | 4个 |
散热片安装孔 | 2个 |
