标题: SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G [打印本页]
作者: Kandiy    时间: 2020-9-19 14:26
主要特性:
设计简单 无需用户编程
工作在2.4GHZ ISM频段
内置126次可编程NVM存储器
3.3V编程电压
超低功耗自动发射功能
内置硬件Wtchdog
内置3KHz RC0SC
内置低电压自动防拆报警功能
调整方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:700nA
SI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。因此SI24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间
SI24R2E内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源检测电路在每次自动发射数据时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数字包指定字节位置自动更改成报警值,并且自动发送
SI24R2E操作方式方便。可以不需要MCU。可以完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储器配置与发射的数据内容,掉电后不丢失,数据可保持10 年以上。下3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次。芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
优点: 提供一站式方案输出元器件少,便于大量生产开发时间短,一周内完成完全使用NORDIC协议,产品兼容性强只烧录不用编程(可提供烧录器)
