标题: 交换机在PLC工控中的应用 [打印本页]
作者: glddess    时间: 2020-9-24 11:25
标题: 交换机在PLC工控中的应用
1.  如上大图,西门子s7-smart在工控的使用越来越多,而区别200系列的最明显标志就是以太网口的使用,通过以太网口进行程序的上传下载及在线监控等。为了减少彼此之间的连接及数据通讯的便利性,我们可以引入交换机来完成我们需要的功能!接线方法如上图,人机界面和PLC 都与交换机连接,让后通过共用的路由器就可以和不同IP地址的电脑终端进行通讯,我们可以通过远程电脑对人机界面和PLC进行单独访问,也可以在线程序上传、下载及在线监控等功能。
2.   上述中远程电脑需要在网络和共享中心中对IP地址进行设置,使电脑与人机界面和PLC位于同一个IP段中。
作者: yehang125    时间: 2020-9-26 15:04
可以减少出差费用。
