标题: HiSpark Wi-Fi IOT智能家居套件功能再认识 [打印本页]
作者: jinglixixi    时间: 2020-9-28 13:43
在上一篇初步介绍了上电过程,但对套件的具体功能使用还不甚明了,本篇就对其进行一下在认识。
1. 关于显示界面
首先还是从显示屏的初始界面说起,见图1所示。
它共有4个选项,分别对应着相应的功能板。
选项1:对应着智能(炫彩)灯板
选项2:对应着智能红绿灯板
选项3:对应着环境监测板
选项4:对应着NFC
唯一没有被列入的是机器人板,因为该功能实现的主体并不包含在本次测评的套件中。
图1初始界面
2. 功能测试
1)选项1智能(炫彩)灯
进行选项1的测试,要将智能(炫彩)灯板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图2所示。
在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项1,再按右侧的按键2就会进入该模式。在该选项下,共有6种工作方式,分别对应方式1~方式6。其功能分别是:彩灯轮流切换、手动切换、调试切换周期、呼吸灯效果、调节亮度等。
图2接入智能(炫彩)灯板
方式1:进入该方式后,其功能是用按键2可以依顺序来切换RGB_LED的颜色,依次是红->绿->蓝->红 ... ,相应的串口输出信息如图3所示。
图3提示信息
方式2:在使用按键1进入该方式后,其功能是自动切换RGB_LED的颜色,并可用按键2来设置切换的周期,如0.25秒、0.5秒及1秒,其显示界面如图4所示。
图4界面内容
方式3:进入该方式后,其功能是以PWM方式来显示呼吸灯效果,用按键2可切换RGB_LED的颜色,其显示界面如图5所示。
图5界面内容
方式4:进入该方式后,其功能是设置RGB_LED的亮度,用按键2可切换亮度等级,依次为低、中、高,其显示界面如图8所示,相应的串口输出信息如图6所示。
图6界面内容
方式5:进入该方式后,其功能是热释检测,其显示界面如图7所示。
图7界面内容
方式6:进入该方式后,其功能是使用光敏电阻进行光线检测,其显示界面如图8所示。
图8界面内容
方式7:进入该方式后,其功能是进行单元检测,其显示界面如图9所示。
图9界面内容
方式1~方式7的输出信息如图10所示。
图10显示界面
2)选项2智能红绿灯
进行选项2的测试,要将智能红绿灯板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图16所示。
在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项2,再按右侧的按键2就会进入该模式。
在该选项下,共有3种工作方式,分别对应方式1~方式3。其功能分别是:手动控制模式、自动模式、行人模式。此外,在按模块上的蜂鸣器,可用板上的按键触发控制。
图11接入智能红绿板
方式1:进入该方式后,其功能是用按键2可以依顺序来切换RGB_LED的颜色,依次是红->黄 ->绿->红 ... ,相应的串口输出信息如图12所示。
图12提示信息
方式2:进入该方式后,其功能是自动控制3色交通灯,但信号灯变化时间比较短,其界面如图13所示。
图13界面内容
方式3:进入该方式后,其功能是行人模式,信号灯切换的时间会长一些,其界面如图14所示。
图14界面内容
图15显示信息
3)选项3环境监测
进行选项3的测试,要将环境监测板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图16所示。
在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项3,再按右侧的按键2就会进入该模式。
在该选项下,共有2种工作方式,分别是全参数显示和单项参数显示,单项参数显示的界面如图17所示。
图16接入环境监测板
图17单项参数显示
4)选项4 NFC通讯
进行选项4的测试,要将NFC功能板插入左上方的插座中,其电路连接如图18所示。
在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项4,再按右侧的按键2就会进入该模式。
在该选项下,共有5种工作方式,其功能分别是:其功能分别是:wechat(微信)、Today_headlin(今日头条)、
Taobao(淘宝)、Huawei_SM_life及Histreaming。
在使用NFC功能板时, J1 J2 接口只要有一个与底板连接即可。此外,还可通过排线与底板 J7 接口相连接来使用。
图18接入NFC功能板
5)调试接口板
使用调试接口板来连接调试工具可进行调试和下载工作,该接口板的连接方式如图19所示。
图19接入调试接口板
