单片机定时器做普通时钟程序 可调
七禾页
2020-9-30 10:35
单片机定时器做普通时钟程序 可调
实验名称:基于定时器T0的可调时钟、
接线说明:
LSA=>P2^2;
LSB=>P2^3;
LSC=>P2^4;
P0=>数码管位选
P3=>独立按键
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define KeyPort P3 //定义按键端口
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
//#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
//sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
//sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
unsigned char TempData[8],Key_Num; //存储显示值的全局变量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
void DigDisplay();//数码管显示函数
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
主函数
void delay(u16 i)
while(i--);
void main (void)
//unsigned char num;
Init_Timer0();
while (1) //主循环
Key_Num=KeyScan();
switch(Key_Num)
case 1:hour++;if(hour==24)hour=0; //正常时间 小时 加1
break;
case 2:hour--;if(hour==255)hour=23; //正常时间 小时减1
break;
case 3:minute++;if(minute==60)minute=0; //分钟加1
break;
case 4:minute--;if(minute==255)minute=59; //分钟减1
break;
default:break;
// if(UpdateTimeFlag==1)
// UpdateTimeFlag=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时 //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
TempData[2]=0x40; //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
DigDisplay();
// DigDisplay();
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
void DigDisplay()
u8 i=0;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=TempData[i];//发送段码
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
//delay(1000);
定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num,i;
TH0=(65536-2000)/256;//重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
// DigDisplay(); // 调用数码管扫描
i++;
if(i==10) //20ms更新一次
i=0;
UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
num++;
if(num==500) //大致1s
num=0;
second++;
if(second==60) //秒到60,分钟加1
second=0;
minute++;
if(minute==60) //分钟到60,小时加1
minute=0;
hour++;
if(hour==24) //小时到24,回零
hour=0;
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break;
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return 4;break;
case 0xef:return 5;break;
case 0xdf:return 6;break;
case 0xbf:return 7;break;
case 0x7f:return 8;break;
default:return 0;break;
return 0;
51hei团团
2020-9-30 15:51
能分享一下原理图吗?
46577
2021-12-12 19:02
有原理图吗
