标题: 一个字符的ASCII码长度是多少 [打印本页]
作者: chengp    时间: 2020-9-30 23:17
如题所示
作者: angmall    时间: 2020-10-1 06:13
一个字符的ASCII码长度是7位,   总计128个字符。
作者: wwh2382    时间: 2020-10-1 08:13
8bit.一个ASCII码值占一个字节(8个二进制位),其最高位(b7)用作奇偶校验位。
作者: TTQ001    时间: 2020-10-1 09:39
ASCII码是8位或1个字节
作者: 2339511682    时间: 2020-10-1 10:49
ASCII码8位,
作者: 大漠游民    时间: 2020-10-3 17:27
在计算机存储单元中,一个ASCII码值占7个二进制位,是7位的,因为标准ASCII码表一共只有128个字符,而2的7次方是128,所以是7位。有人说8位是因为,在计算机中,每8位二进制数称作一个字节。但是因为标准ASCII码表是7位的,所以,在表示标准ASCII码表的字符时,第一位填0,后面7位才是真正的ASCII码。
作者: Ryuhiu    时间: 2020-10-6 16:33
计算机一个字节是八位二进制数,虽然说ASCII码一共127个,但是计算机存储器设计的时候就是八位二进制数绑定为一个的,总不能让一个存储单元中放完一个字符后,又放了另一个字符的其中一位吧。因此一个字符就是一个字节,七位二进制前面补个0就可以了(当然这样确实占用了空间),但也是存储器本身性质决定的。假设字符的码一共300个,那就肯定要两个字节一个字符了
作者: 山川皆无恙    时间: 2020-10-6 20:41
不是8字节,是1字节,8位 1Byte = 8bit
作者: riby    时间: 2020-10-7 11:48
应该是8bit
作者: DTTTTTT    时间: 2020-10-8 00:45
可以是7bits,也可以是8bits
作者: 皮格尔马利翁    时间: 2020-10-8 10:39
8bit,一个ASCII码值占一个字节(8个二进制位)。
作者: wql123123    时间: 2020-10-8 19:22
ASCII码一般是8位
作者: wocjisji    时间: 2020-10-9 17:15
对应A SCI扩展码为8 bit.
作者: 1293113817    时间: 2020-10-9 17:26
作者: 路久无畏    时间: 2020-10-9 17:30
ASCII码是一个字节或者8位
