标题: 12V低压差线性恒流IC智能台灯PWM调光无频闪无需电感及稳压管 [打印本页]
作者: 惠海半导体    时间: 2020-10-8 14:50
今日跟大家分享一好用的线性恒流芯片
*****【IC简介】*****
H7310 是一种带 PWM调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。H7310内置100V的耐压MOS。内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。H7310具有很低的静态电流,典型值为 10uA。H7310带 PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流,采用 ESOP8 封装,外露散热片接 LED 脚,能充分的散热。
*****【特点】*****
调光深度0.1%,分辨率是1000:1
调光辉度655336级
外围仅一个器件
内置 100V的耐压MOS
低静态电流:10ua
输出电流:10mA 到 2000mA。
PWM 调光:频率可达 25KHz
输出电流精度:±3%以内
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-80V
应用
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
调光曲线图:
