标题: GYJ-0299 NTC测温检测开关量干节点输出 温度报警 温度变送器模块原理图+C程序源码 [打印本页]
作者: 电子爱好者999    时间: 2020-10-9 23:20
【简要说明】
尺寸:长79mmX宽50mmX高22mm
一、主要芯片:STC15W408AS
二、工作电压:直流6~24伏
三、支持:UATR接口下载程序
【板子特点】
1、6V~24V宽电压输入;
2、具有电源指示功能;
3、继电器输出最大支持220V 10A;
4、3位数码管显示;
5、双按键温度可调;
6、测量温度范围0~99度
7、采用螺旋端子压接,接线可靠方便扩展;
8、供电具有防反接保护。电路工作稳定可靠;
9、工作环境:湿度小于80%,温度 -0度至50度
10、提供相关软件、原理图 例程及相关资料;
                            宏定义
#include<STC15W408AS.h>                 //库文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
#define ADC_POWER   0x80            //ADC 电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC 转换结束标志位
#define ADC_START   0x08            //ADC 开始转换控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //210 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDL  0x20            //420 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDH  0x40            //630 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //840 个时钟周期转换一次
typedef unsigned char  INT8U;
typedef unsigned int   INT16U;
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define WD1        0x5a        //使用STC11xx系列单片机时,先写入0x5a,然写入0xa5
#define WD2        0xa5
char IAPAddr=0;
                            初始定义
code uchar seg7code[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //显示段码 数码管字跟
code uint  wendu[106][2]={//温度与电阻阻值对应关系表格
0,3274,//0度对应阻值32.74k
1,3111,//1度对应阻值31.11k
2,2957,//2度对应阻值29.57k
3,2812,//
4,2674,//
5,2545,
6,2422,
7,2306,
8,2196,
9,2092,
10,1993,
11,1900,
12,1811,
13,1728,
14,1648,
15,1573,
16,1501,
17,1433,
18,1369,
19,1308,
20,1250,
21,1194,
22,1142,
23,1092,
24,1045,
25,1000,//25度对应阻值10k
26,957,//26度对应阻值9.57k
27,916,
28,877,
29,840,
30,805,
31,771,
32,739,
33,709,
34,679,
35,652,
36,625,
37,600,
38,576,
39,553,
40,531,
41,510,
42,490,
43,471,
44,453,
45,435,
46,418,
47,402,
48,387,
49,372,
50,358,
51,345,
52,332,
53,320,
54,308,
55,297,
56,286,
57,276,
58,266,
59,256,
60,247,
61,238,
62,230,
63,222,
64,214,
65,207,
66,199,
67,193,
68,186,
69,180,
70,174,
71,168,
72,162,
73,157,
74,        152,
75,        147,
76,        142,
77,        137,
78,        133,
79,        128,
80,        124,
81,        120,
82,        116,
83,        113,
84,        109,
85,        106,
86,        102,//86度对应阻值1.02k
87,        99,//87度对应阻值0.99k
88,        96,
89,        93,
90,        90,
91,        88,
92,        85,
93,        82,
94,        80,
95,        78,
96,        75,
97,        73,
98,        71,
99,        69,
100,67,
101,65,
102,63,
103,61,
104,59,
105,58//105度对应阻值0.58k
                            I/O定义
bit z=0,ba=0,k=0,zs=0;
uchar y=0,smg2=0,s1=0,s2=0,ii=0;
uint s=0,bai=0,shi=0,ge=0,js=0,dat=0,dat1=0,dat2=0;
sbit aj1=P5^4;
sbit aj2=P5^5;
sbit out=P3^4;
sbit L1=P3^5;//数码管位控制
sbit L2=P3^6;//数码管位控制
sbit L3=P3^7;//数码管位控制
sbit dp=P3^3;//小数点
bit kt=0,kt_1=0;
uchar trg=0,trg_1=0,cont=0,cont_1=0;
uchar ReadData=0,ReadData_1=0;
                            E2P函数
union union_temp16
    INT16U un_temp16;
    INT8U  un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add);              //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch);  //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇区
void IAP_Disable();                       //关闭IAP 功能
                         AD转换初始化程序
void InitADC()
   P1ASF = 0x80;          //设置P1.7口AD转换,必须加
   P1M0=0X80;
   P1M1=0X80;        //设置P1.7口为开漏模式,使用AD功能
    ADC_RES = 0;                   //AD数据寄存器清空
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打开AD电源,转换周期210
    _nop_();                        //延时一个机器周期
    _nop_();
        _nop_();                        //延时一个机器周期
                         AD转换控制程序
uchar ADCRead(uchar px)          //转换输出的数据 (PX为通道口)
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL |px| ADC_START;//开始转换
    _nop_();                        //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    _nop_();                                                //延时一个机器周期
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待转换结束
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //关闭AD转换
    return ADC_RES;                //返回数据
*                        读取按键状态
void KeyRead()//读取按键IO口函数
     ReadData = aj1^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg = ReadData & (ReadData ^ cont);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
     cont = ReadData;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
         ReadData_1 = aj2^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg_1 = ReadData_1 & (ReadData_1 ^ cont_1);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
    cont_1 = ReadData_1;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
*                        按键
void key_1()
  if(trg & 0x01) //短按
     kt_1=0;
         kt=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj1!=0)&&(kt==1))//判断
         z=1; // 选位标志位
         y++; //选位
         out=1;
         if(y==4)
           z=0;
           k=1;
           y=0;
//           s=s1+s2+s3;
         kt=0;
    }           // 短按
void key_2()
  if(trg_1 & 0x01) //短按
     kt=0;
         kt_1=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj2!=0)&&(kt_1==1))//判断
         if(y==1)
           s1++;
           if(s1>9)
                 s1=0;
         if(y==2)
           s2+=10;
           if(s2>90)
                 s2=0;
         s=s1+s2;
         kt_1=0;
    }           // 短按
*                        定时器配置
void ConfigTimer0(){
        TMOD=0x01;//将定时器0,1都设置为模式1
    TH0=0XFC;//1ms
    TL0=0X66;
        TR0=1;//开启定时器0
        ET0=1;//开定时器0的中断
        EA=1;//开总中断
*                         显示
void led(uint date)
bai=date/100;
shi=date%100/10;
ge=date%10;
*                         t0定时器
void timer0() interrupt 1
    TH0=0XFC;//1ms
    TL0=0X66;
        js++;
        if(js==200){ba=1;js=0;}
           if(z==0){
          smg2++;
           else{
             smg2=y;//让逐个显示位
             switch(smg2){                 //数码管扫描
        /**************数码管-开始*****************/
          case 1:  if(y==0){P1=0x39;} else {P1=seg7code[ge];}L3=1;L2=1;L1=0;dp=0;break;//从P2进P0出
          case 2:  P1=seg7code[shi];L3=1;L2=0;L1=1;if(zs==0){dp=0;}else{dp=1;}break;
          case 3:  P1=seg7code[bai]; L3=0;L2=1;L1=1;dp=0;break;
        /**************数码管-结束*****************/
          default: smg2=0; L3=1;L2=1;L1=1; break;
                            主函数
  ConfigTimer0();        //定时器初始化
    InitADC();           //AD初始化
    P1M0 = 0xff;   //设置强推挽和开漏模式
    P1M1 = 0x80;
        P3M0 = 0x08;   //小数点使用
        P3M1 = 0x00;
        if(Byte_Read(0X0001)==0xff){s1=0;s2=0;}//首次读取,如果读到0xFF说明没有存过数据,直接付给00值
         s1=Byte_Read(0X0001);
         s2=Byte_Read(0X0002);
        s2=s2*10;
        s=s2+s1;
          if(ba==1){
                    dat=((ADCRead(7)*51)/255);
                                dat1=(dat*1000)/(51-dat);
                                for(ii=0;ii<106;ii++)  {
                  if((dat1 <= wendu[ii][1]) && (dat1 > wendu[ii+1][1])){ //对比列表查找温度
                   dat2=(wendu[ii][0]);//dat2为温度值
                                   ii=0;
                   break;
                                ba=0;
                           } //51是单片机的工作电压,单片机的工作电压是多少这个就是多少
          if((y==0)&&(z==0)){zs=1;led((dat2*10));} //zs标志位控制小数点
          if(y==1){zs=0;led(s1);}
          if(y==2){zs=0;led(s2);}
          if(y==3){zs=0;z=0;led(s);}
          if(dat2>s){out=0;}else{out=1;}
          KeyRead(); //按键扫描
          key_1();
          key_2();
          if(k==1)
             Sector_Erase(0);
                 Byte_Program(0x0001,s1);  //写入扇区
                 Byte_Program(0x0002,(s2/10));  //写入扇区
                 k=0;
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //设置目标单元地址的低8 位地址
    //EA = 0;
    IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
    _nop_();
    //EA = 1;
    IAP_Disable();  //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
                    //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
    return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址 */
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    IAP_TRIG  = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
GYJ-0299_NTC测温检测开关量干节点输出相关资料.rar
117.6 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0299_NTC测温检测开关量干节点输出使用说明书.rar
1.05 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0299_NTC测温检测开关量干节点输出原理图.pdf
103.7 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
