标题: GYJ-0298 0~10V电压传感器可编程报警控制模块 0~10V电压变送器原理图+C程序源码 [打印本页]
作者: 电子爱好者999 时间: 2020-10-9 23:24
功能描述:
此电路板的作用是,模块供电后,数码管显示设定数值,板子有两个独立按键,客户可根据需求自定义编程其功能。
可实现的功能:单片机可以自己编程、定时控制、0~10V电压输入控制、按键控制数码管显示。
【简要说明】
一、 尺寸:长78mmX宽47mmX高24mm
二、 主要芯片:STC单片机
三、 工作电压:直流6~36V 需要5V的需要特别说明
四、特点:
可编程控制,提供原理图,例程及相关资料,提供程序源代码,提供相关资料!客户可以通过按键设置对继电器进行开关控制,也可以通过编程自由控制!
1、电源指示灯,继电器吸合指示灯。
2、板子功耗小于1W
3、额定切换电流10A以内,切换电压250V以内
4、最大切换功率300W
5、继电器寿命1000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
9、继电器最大释放时间5mS 毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40% ~ 80%RH
适用场合:远程通信控制,可编程控制,输入输出控制,仪器仪表监控。
- #include<STC15W408AS.h> //库文件
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC 电源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 转换结束标志位
- #define ADC_START 0x08 //ADC 开始转换控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //210 个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //420 个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //630 个时钟周期转换一次
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //840 个时钟周期转换一次
- typedef unsigned char INT8U;
- typedef unsigned int INT16U;
- #define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- #define WD1 0x5a //使用STC11xx系列单片机时,先写入0x5a,然写入0xa5
- #define WD2 0xa5
- char IAPAddr=0;
- 初始定义
- code uchar seg7code[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //显示段码 数码管字跟
- I/O定义
- bit z=0,ba=0,k=0,zs=0;
- uchar y=0,smg2=0,s1=0,s2=0;
- uint s=0,bai=0,shi=0,ge=0,js=0,dat=0,dat1=0;
- sbit aj1=P5^4;
- sbit aj2=P5^5;
- sbit out=P3^4;
- sbit L1=P3^5;//数码管位控制
- sbit L2=P3^6;//数码管位控制
- sbit L3=P3^7;//数码管位控制
- sbit dp=P3^3;//小数点
- bit kt=0,kt_1=0;
- uchar trg=0,trg_1=0,cont=0,cont_1=0;
- uchar ReadData=0,ReadData_1=0;
- E2P函数
- union union_temp16
- INT16U un_temp16;
- INT8U un_temp8[2];
- }my_unTemp16;
- INT8U Byte_Read(INT16U add); //读一字节,调用前需打开IAP 功能
- void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
- void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇区
- void IAP_Disable(); //关闭IAP 功能
- AD转换初始化程序
- void InitADC()
- P1ASF = 0x80; //设置P1.7口AD转换,必须加
- P1M0=0X80;
- P1M1=0X80; //设置P1.7口为开漏模式,使用AD功能
- ADC_RES = 0; //AD数据寄存器清空
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;//打开AD电源,转换周期210
- _nop_(); //延时一个机器周期
- _nop_();
- AD转换控制程序
- uchar ADCRead(uchar px) //转换输出的数据 (PX为通道口)
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL |px| ADC_START;//开始转换
- while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待转换结束
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //关闭AD转换
- return ADC_RES; //返回数据
- * 读取按键状态
- void KeyRead()//读取按键IO口函数
- ReadData = aj1^0xff; // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
- trg = ReadData & (ReadData ^ cont); //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
- cont = ReadData; //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
- ReadData_1 = aj2^0xff; // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
- trg_1 = ReadData_1 & (ReadData_1 ^ cont_1); //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
- cont_1 = ReadData_1; //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
- * 按键
- void key_1()
- if(trg & 0x01) //短按
- kt_1=0;
- kt=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
- if((aj1!=0)&&(kt==1))//判断
- z=1; // 选位标志位
- y++; //选位
- out=1;
- if(y==4)
- z=0;
- k=1;
- y=0;
- // s=s1+s2+s3;
- kt=0;
- } // 短按
- void key_2()
- if(trg_1 & 0x01) //短按
- kt=0;
- kt_1=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
- if((aj2!=0)&&(kt_1==1))//判断
- if(y==1)
- s1++;
- if(s1>9)
- s1=0;
- if(y==2)
- s2+=10;
- if(s2>90)
- s2=0;
- s=s1+s2;
- kt_1=0;
- } // 短按
- * 定时器配置
- void ConfigTimer0(){
- TMOD=0x01;//将定时器0,1都设置为模式1
- TH0=0XFC;//1ms
- TL0=0X66;
- TR0=1;//开启定时器0
- ET0=1;//开定时器0的中断
- EA=1;//开总中断
- * 显示
- void led(uint date)
- bai=date/100;
- shi=date%100/10;
- ge=date%10;
- * t0定时器
- void timer0() interrupt 1
- TH0=0XFC;//1ms
- TL0=0X66;
- js++;
- if(js==200){ba=1;js=0;}
- if(z==0){
- smg2++;
- else{
- smg2=y;//让逐个显示位
- switch(smg2){ //数码管扫描
- /**************数码管-开始*****************/
- case 1: P1=seg7code[ge];L3=1;L2=1;L1=0;dp=0;break;//从P2进P0出
- case 2: P1=seg7code[shi];L3=1;L2=0;L1=1;if(zs==0){dp=0;}else{dp=1;}break;
- case 3: P1=seg7code[bai]; L3=0;L2=1;L1=1;dp=0;break;
- /**************数码管-结束*****************/
- default: smg2=0; L3=1;L2=1;L1=1; break;
- 主函数
- void main()
- ConfigTimer0(); //定时器初始化
- InitADC(); //AD初始化
- P1M0 = 0xff; //设置强推挽和开漏模式
- P1M1 = 0x80;
- P3M0 = 0x08; //小数点使用
- P3M1 = 0x00;
- if(Byte_Read(0X0001)==0xff){s1=0;s2=0;}//首次读取,如果读到0xFF说明没有存过数据,直接付给00值
- else
- s1=Byte_Read(0X0001);
- s2=Byte_Read(0X0002);
- s2=s2*10;
- s=s2+s1;
- while(1)
- // if(ba==1){dat=((ADCRead(7)*1000)/249);ba=0;}
- if(ba==1){dat=((ADCRead(7)*51)/255);dat1=dat*2;ba=0;} //51是单片机的工作电压,单片机的工作电压是多少这个就是多少
- // if(ba==1){dat=ADCRead(7);dat1=dat*100/249;ba=0;}
- if((y==0)&&(z==0)){zs=1;led(dat1);} //zs标志位控制小数点
- if(y==1){zs=0;led(s1);}
- if(y==2){zs=0;led(s2);}
- if(y==3){zs=1;z=0;led(s);}
- if(dat1>s){out=0;}else{out=1;}
- KeyRead(); //按键扫描
- key_1();
- key_2();
- if(k==1)
- Sector_Erase(0);
- Byte_Program(0x0001,s1); //写入扇区
- Byte_Program(0x0002,(s2/10)); //写入扇区
- k=0;
- //读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
- IAP_DATA = 0x00;
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
- my_unTemp16.un_temp16 = add;
- IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //设置目标单元地址的高8 位地址
- IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //设置目标单元地址的低8 位地址
- //EA = 0;
- IAP_TRIG = WD1; //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
- IAP_TRIG = WD2; //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
- _nop_();
- //EA = 1;
- IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
- return (IAP_DATA);
- //字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
- IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
- IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
- IAP_DATA = ch; //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址 */
- IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
- //EA = 0;
- _nop_();
- //EA = 1;
- //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
- IAP_CONTR = 0; //关闭IAP 功能
- IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
- IAP_TRIG = 0; //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
- IAP_ADDRH = 0;
- IAP_ADDRL = 0;
(21 KB, 下载次数: 75)
(21.69 KB, 下载次数: 77)
(38.38 KB, 下载次数: 84)
(30.55 KB, 下载次数: 77)
GYJ-0298_0~10V电压报警模块开关量干节点输出测试程序.rar
52.1 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0298_0~10V电压报警模块开关量干节点输出工程原理图及PCB图.pdf
402.8 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0298_0~10V电压报警模块开关量干节点输出使用手册.pdf
1.52 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
Powered by Discuz! X3.1 |
