标题: Altium designer18铺铜出现的奇怪现象 [打印本页]
作者: bao321    时间: 2020-10-10 09:50
这铺铜,两边的孔竟然出现不一样的结果,那个大神知道为什么,指点一下
作者: luo12dan66    时间: 2020-10-10 11:49
你的敷铜操作流程贴一下图,另外敷铜设置参数给出来看看,一般正常两个都是一样的,我这边用软件无法还原出你的现象,只能看看你这边设置参数有没有问题!
作者: JackieMa    时间: 2020-10-10 13:33
去pcblib,把有问题的焊盘删掉,复制没问题的过来再看看。
作者: 赵杰赵杰    时间: 2020-10-10 14:42
重新画个封装
作者: dj3365191    时间: 2020-10-10 16:13
是两个焊盘设置的参数不同引起的
作者: bao321    时间: 2020-10-21 08:17
luo12dan66 发表于 2020-10-10 11:49
你的敷铜操作流程贴一下图,另外敷铜设置参数给出来看看,一般正常两个都是一样的,我这边用软件无法还原出 ...
我用网格铺铜,这个焊盘就会出现这个现象,线宽线距1*1mm,转换成全部铺铜就没有这个现象,还有我用的是Keep-out-layer层画了个圈在这个焊盘孔,直径是5mm的,如果改到3mm一下,铺铜就圆滑,不然都会像锯齿状
作者: bao321    时间: 2020-10-21 08:18
dj3365191 发表于 2020-10-10 16:13
是两个焊盘设置的参数不同引起的
不可能的吧,画封装的时候是一起放的啊,连续放了四个
作者: added    时间: 2020-10-21 11:34
不影响
