单片机动态数码管显示DS18B20测温显示程序
zkele
2020-10-11 20:51
动态数码管显示DS18B20测温显示,折腾好几天了,终于搞定了,开始要么不能正常显示温度,要么乱跳动。究其原因是DS18B20读写的时序太严格了,程序中动态数码管显示需要开定时中断扫描显示,折腾多天的问题就是这个定时中断打断了正常的读写时序。附上显示正常的程序,供初学者参考
(161.86 KB, 下载次数: 91)
下载附件
试验成功的板子
2020-10-11 20:50 上传
测试DS18B20测温数码管动态显示
#include<STC90C52.h>
#include"ds18b20.h"
#define LedDuan P0 /*定义数码管段码的控制脚*/
#define LedWei P2 /*定义数码管位码的控制脚*/
sbit Out0=P3^2;//增氧泵控制输出
uchar code NumTab[]={//显示段码共阳码64231750
0x21,0xEB,0x85,0x83,0x4B,0x13,0x11,0xAB,0x01,0x03, //"9"
0x09,0x51,0x35,0xC1,0x15,0x1D,0x49,0x75,0x29,0x61,0x0D,0xD1,0xDF,0xFF,0x3D,0xD9};
//A B C D E F H I N U P o - 熄灭 T n
uchar code DisBit[]={/*0xfe,*/0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf/*,0x7f*/};//LED位驱动
uchar data DisBuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; /*显示段码缓冲值*/
uchar data DisBitCnt=0;//显示第几位选择
函数名:毫秒级CPU延时函数
调 用:delay (?);
参 数:1~65535(参数不可为0)
返回值:无
结 果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
备 注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
void DelaymsN(uint t)
uint i; //定义变量
for(;t>0;t--) //如果t大于0,t减1(外层循环)
for(i=120;i>0;i--); //i等于124,如果i大于0,i减1
初始化设置定时器0,2MS at 12Mhz
void timeinit() /*定义中断方式*/
TMOD=0x01; /*定时0,1工作在方式1*/
TH0=0xf8;//(65535-1000)/256;//定时1MS*2_6Mhz=2Ms
TL0=0x2f;//(65535-1000)%256;
ET0=1; /*开定时器0中断*/
// ClearEPROM();
// ReadE2P();//读出设定的值
EA=1; /*开总中断*/
TR0=1;
显示数据处理
* 函 数 名 : LcdDisplay()
* 函数功能 : LCD显示读取到的温度
* 输 入 : v
* 输 出 : 无
void DisplayTablex(int temp) //lcd显示
float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisBuf[0] = 0xdf; //显示-号
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算由?.5,还是在小数点后面。
DisBuf[0] = 0xff;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisBuf[1]= NumTab[temp / 10000];
DisBuf[2]= NumTab[temp % 10000 / 1000];
DisBuf[3]= NumTab[temp % 1000 / 100] &0xfe;
DisBuf[4]= NumTab[temp % 100 / 10];
DisBuf[5]= NumTab[temp % 10];
主函数
timeinit();//初始化
DisplayTablex(Ds18b20ReadTemp());
DelaymsN(200);
DelaymsN(200);
/*****第一种显示方式数据处理****
void Dis0()
DisBuf[0]=NumTab[0];//O
DisBuf[1]=NumTab[15];//F
DisBuf[2]=NumTab[15];//F
DisBuf[3]=0xff;
DisBuf[4]=0xff;
DisBuf[5]=0xff;
显示部分程序,采用定时器0产生中断,2MS更新一次
因为使用晶振为12Mhz
void Display() interrupt 1 //using 3
TR0=0;//关定时器0
LedWei=0xff; /*关闭显示*/
TR0=1;//打开定时器0
// Dis0();//第一种显示方式
/********开始显示******************/
LedDuan=DisBuf[DisBitCnt]; /*输出段码数据到数码管*/
LedWei=DisBit[DisBitCnt]; /*输出位码数据到数码管*/
DisBitCnt++;
if(DisBitCnt>=6)
DisBitCnt=0; /*6位数码管全动态输出*/
附上打包的程序
DS18B20.rar
(35.67 KB, 下载次数: 59)
2020-10-11 20:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
supermcu8
2021-1-26 22:01
谢谢分享,有空下载一份学习一下
Toxicosis
2021-1-28 13:38
谢谢分享,初学正好能拿来借鉴学习
