标题: 51单片机烧不进程序怎么回事?是不是模块的那些线插多了,干扰了单片机 [打印本页]
作者: 洋丿疯    时间: 2020-10-20 14:56
是不是模块的那些线插多了,干扰了单片机烧录,求解答
作者: 指北针    时间: 2020-10-20 17:10
有没提示?
作者: 风158    时间: 2020-10-20 19:16
我遇到的情况一般都是串口线上的电压导致单片机率先加电,导致检测、烧录失败。解决办法是在电源与地之间接入一个50欧姆电阻放电。
作者: 13317970316    时间: 2020-10-20 23:24
你可以把12V的或者24V的线拔了再烧试试
作者: TTQ001    时间: 2020-10-21 09:21
阅读手册以确保如何连接编程器
作者: zhuliangyu    时间: 2020-10-21 11:02
烧录的时候芯片型号必须选对
作者: T_Trigger    时间: 2020-10-21 11:59
我在烧STC15时遇到过相同的问题,推测是上电太快,瞬间内部启动模块太多,输入的电流供应不上欠压了(仅仅是推测,具体原因有待考究)。我的解决方法是在电流路径上串上电流表隔了一下,再烧录就没什么问题了。
作者: 青桑叶    时间: 2020-10-21 12:58
烧程序时候,p3.0   p3.1   p3.2  的电平一定要保持低电平.
作者: 洋丿疯    时间: 2020-10-26 15:46
这样呀,我试试
