标题: STC15W408AS单片机使用USB-TTL下载一直检测不到单片机 [打印本页]
作者: ricebucket    时间: 2020-10-21 00:06
最近使用STC15W408AS单片机进行调试,遇到USB-TTL模块下载程序问题:
STC-ISP软件,选择【下载/编程】或是【检测MCU选项】,无论开关几次,一直提示“正在检测目标单片机”,但在STC15F2K60S2单片机上就没有这个问题。
查看STC15手册,STC15W408AS单片机和STC15F2K60S2单片机的一个重要区别是工作电压:
STC15F2K60S2 工作电压 5.5v - 4.5v
STC15W408AS 工作电压 5.5v - 2.5v
万用表测量开关断开时,芯片VCC和GND引脚电压是2.11v(即使USB-TTL改用3.3v供电也是这个电压),难道是这个导致问题?
继续查看STC15手册,在ISP下载编程典型应用线路图中有如下文字:
“该二极管和电阻的作用是:防止USB模块给目标芯片供电”
原来如此,于是用一个330r电阻和一个IN4148二极管改造TxD和RxD数据线,问题顺利解决。
这个小经验决定发帖记录一下,遇到类似问题的坛友可以作为参考。
Screenshot 2020-10-20 220921.png (428.61 KB, 下载次数: 171)
Screenshot 2020-10-20 220831.png (404.96 KB, 下载次数: 154)
作者: zkele    时间: 2020-10-21 08:00
是不是你在下载的前一次设成使用外部晶振了,所以不能下载了,你把晶振的那部分电路也焊上去试试看
作者: wwh2382    时间: 2020-10-21 08:28
我用340的下载线没出过问题,同样的单片机
作者: dj3365191    时间: 2020-10-21 09:57
CH340确实比2303好,关键是可靠
作者: ricebucket    时间: 2020-10-21 15:14
没有使用外部晶振
作者: ricebucket    时间: 2020-10-21 15:58
dj3365191 发表于 2020-10-21 09:57
CH340确实比2303好,关键是可靠
刚才用CH340G芯片的USB-TTL模块试了一下,的确是没有这个问题。当电源开关关闭时,使用CP2102芯片的USB-TTL模块,测得STC15W408AS芯片的VCC和GND引脚电压是2.11v,而使用CH340G芯片模块的这个电压值只有1.91v,难道只是因为高了这0.2v的电压就不行了?
作者: wwh2382    时间: 2020-10-21 22:16
应该不只是0.2v电压的差别,340的电路设计可能也有独到之处。
作者: 6620680    时间: 2020-12-5 09:30
340可以不断电连续烧录!
作者: 大笨象2000    时间: 2020-12-9 10:59
感谢楼主的及时分享,这2天我就是百思不得其解,用在89上一点没问题,搞这个15就总不行,连换了几片15都是这样,怀疑自己买了假的15了。
作者: whgh    时间: 2020-12-9 15:32
应该不会的
作者: whgh    时间: 2020-12-9 15:38
调试ttl多备几种吧,个人觉得确实2303有些差,手头上340g,2303hx,cp2102,常用cp2102的,没用过STC15W408AS ,在8f系列暂时正常
作者: Sky丶蓝天    时间: 2021-1-28 15:18
啊,受教了,我也遇到这个问题,感谢楼主分享
作者: 划水大王    时间: 2021-2-5 21:32
会不会是驱动问题呢
作者: 学生1    时间: 2021-2-6 11:25
下载设置不同的型号设置不一样
作者: cn_zhx    时间: 2021-2-24 10:19
我没加这两个元件,下载很正常
作者: lksbbs    时间: 2022-5-3 09:55
先链接USB,然后再给芯片供电
作者: liuzz2k    时间: 2022-5-4 09:47
电源线GND上接一个常闭轻触开关,下载时按一下断开,100%正常下载
作者: ge52    时间: 2022-6-19 23:25
我用CH340没有遇到问题,以后遇到类似问题还是要多看一下厂家发布的手册,感谢分享。
