标题: 怎样理解交流电? [打印本页]
作者: jiangriver 时间: 2020-10-22 14:46
标题: 怎样理解交流电?
第一:交流电的大小和方向会发生周期性变化;交流电的波形的确存在大小变化和方向变化。并且,这些变化是周期性的。
何以如此?这与发电机发电有关。发动机的励磁磁通方向是固定的,发电机的转子绕组在切割磁力线时产生了感应电流,此感应电流就是交流电。并且,感应电流是以正弦波的形式出现的。
关于发电机的简单原理和描述,请题主参考相关说明。这方面的内容多得无以计数,很容易找到。
我们再看图3,我们发现,图3中的交流电电压和交流电电流是以20毫秒为周期发生变化,也即它的周期T=20ms。于是在1秒钟内,变化的次数是:
,也即交流电的频率f为50赫兹。
再看交流电压的最大值,我们用Um来表示。对于220V交流电压来说,Um=311V。所以,交流电压就在+311V与-311V之间发生周期性变化。
第二:交流电的有效值
交流电的有效值,是一个容易迷惑人之处。我在某所中学里听过学霸分析交流电,他说交流电就是把+220V和-220V的直流电源拼在一起构成的。
第三:认识交流电线路与直流电线路的区别
1.交流电路存在接地系统
所谓接地系统,指的就是交流电源的工作接地,以及用电设备外壳的保护接地。
相线和零线一同被引至用电设备,用电设备的外壳同时也接到零线上,这叫做保护接零。
这样做的目的何在?因为零线的电位接近地电位,所以用电设备的外壳连接了零线后,就能保持为地电位。
叫做TN-C接地系统。
由于TN-C接地系统的问题较多,目前使用很少了。
我们看到,交流电路与直流电路的本质不同:直流电路不存在接地系统,而交流电路必须存在接地系统。
2.交流电路的线制
线制,指的就是“X相X制”,它也是交流电路区别于直流电路的特征之一。
在交流电路中,规定有电流流过的是“线”,否则就不能算“线”。因此,对于TN-C来说,它是三相四线制;对于TN-S来说,它也是三相四线制,而不是所谓的“三相五线制”。
三相五线制其实是不存在的,因为PE线在平时并没有电流流过。
链接:https://www.zhihu.com/question/266853130/answer/315060971
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
转载作者:Patrick Zhang。
Powered by Discuz! X3.1 |
