标题: 6个舵机-双足机器人51单片机调试出现奇怪问题--程序没问题 [打印本页]
作者: 3233635736    时间: 2020-10-24 19:01
就是程序烧进去后,个别舵机动,且动的不是按照程序来的,程序没问题。真心求各位朋友分析分析、分享分享经验
作者: wwh2382    时间: 2020-10-25 15:32
如果肯定程序没有问题,那就是电路有问题
作者: TTQ001    时间: 2020-10-26 04:59
如果您认为程序正确,则说明舵机安装不正确。
作者: mvwtest    时间: 2020-10-26 07:06
如果確認程序OK,那麼問題肯定是硬件,電路,連接器,或器件本身。
但是以經驗而言,問題更多是在判斷故障的方式與過程上。
可以單獨運行電路,判斷是否出現預期外動作
作者: 13303022280    时间: 2020-10-26 08:58
建议看一下有没有插反或者损坏的舵机,然后检查电源功率,一个舵机的电流按500ma来计算,六个需要至少3a的电流,当多个舵机同时动作的时候可能还会电流更大。保证电源和电源线能提供3A以上的电流。最后,也是最重要的一点,单片机单独供电,舵机动作的瞬间会导致电压降低。低于单片机临界的话会供电不足,所以需要单独供电,和舵机共地就可以了。
作者: 李die    时间: 2023-5-16 22:05
求双足机器人走路的源程序
