标题: 数字电压表书上的程序和仿真都行,换成ADC0809就实现不了 [打印本页]
作者: 汝懂我心    时间: 2020-10-29 17:15
源程序
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P1^7;
sbit RW=P1^6;
sbit EN=P1^5;
sbit ST=P3^7;
sbit OE=P3^6;
sbit EOC=P1^3;
sbit CLK=P1^4;
sbit key1=P1^2;
uchar data chnumber;
uchar disbuffer[4]={0,'.',0,0};
uchar data ad_data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uint temp;
void fbusy()
        P0=0xff;
        RS=0;
        RW=1;
        EN=1;
        EN=0;
        while((P0&0x80))
                EN=0;EN=1;
void wc51r(uchar j)
           fbusy();
        EN=0;
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=j;
        EN=0;
void wc51ddr(uchar j)
        fbusy();
        EN=0;
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        P0=j;
        EN=0;
        EN=0;
void init()
        wc51r(0x01);
        wc51r(0x38);
        wc51r(0x0c);
        wc51r(0x06);
test()
        uchar m;
        for(m=0;m<8;m++)
                        P3=m;
                        ST=0;
                        _nop_();
                        ST=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        ST=0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        while(EOC==0);
                        OE=1;
                        ad_data[m]=P2;
                        OE=0;
return 0;
void delay(uint i)
        uint y,j ;
        for(j=0;j<i;j--)
                for(y=0;y<0xff;y++);
void T0X(void) interrupt 1 using 0
        CLK=~CLK;
void main(void)
        uchar i;
        SP=0x50;
        TMOD=0x02;
        TH0=246;
        TL0=246;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        delay(10);
        init();
        wc51r(0x81);
        wc51ddr('A');
        wc51ddr('D');
        wc51ddr('D');
        wc51ddr('R');
        wc51ddr(':');
        wc51r(0xc0);
        wc51ddr('V');
        wc51ddr('A');
        wc51ddr('L');
        wc51ddr('U');
        wc51ddr('E');
        wc51ddr(':');
                test();
                if(key1==0)
                        while(key1==0);
                        chnumber++;
                        if(chnumber==8)
                        chnumber=0;
                temp=ad_data[chnumber];
            temp=(temp*100)/51;
                disbuffer[0]=temp/100+0x30;
                temp=temp%100;
                disbuffer[2]=temp/10+0x30;
                disbuffer[3]=temp%10+0x30;
                wc51r(0x88);
                wc51ddr(chnumber+0x30);
                wc51r(0xc8);
                for(i=0;i<4;i++)
                        wc51ddr(disbuffer[ i]);[ i]
作者: zhb2004xp    时间: 2020-10-30 00:17
仿真环境和真实的单片机环境时钟会有差异,查看时序图,试着调整延时的长度
