标题: 基于MM32 eMiniBoard开发板的内部温度检测 [打印本页]
作者: jinglixixi    时间: 2020-11-11 00:13
在例程中存在一个利用A/D转换测量片内温度的程序,参考该程序的设计,我们可以将其改造成一个利用OLED屏来显示温度的温度计。
实现图示效果的主程序如下:
  1. s32 main(void)
  2. {
  3. DMAInit();
  4. ADCSingleChannelInit(ADCchTemp);
  5. //Start Conversion
  6. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  7. APP_OLED_Init();
  8. OLED_Init();
  9. OLED_Clear();
  10. OLED_ShowString(0,0,"MM32F0133 ",16);
  11. OLED_ShowString(0,2,"Temp test",16);
  12. while(1)
  13. {
  14. //Determine whether the second-order filter is over
  15. if(ADCFilterflag) {
  16. //Clear the filter end flag
  17. ADCFilterflag = 0;
  18. //Convert the filtered value to voltage
  19. Get_Temperature();
  20. //Start Conversion
  21. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  22. }
  23. OLED_ShowString(0,5,"Temp=    C",16);
  24. OLED_ShowNum(40,5,(int) ADCTempValue,4,16);
  25. }
  26. }
温度检测效果图
作者: lookpp    时间: 2021-4-29 21:20
你这个25度的标定了
