标题: 基于PIC16F15324的中文歌单MP3音乐播放器 [打印本页]
作者: jinglixixi    时间: 2020-11-18 00:00
PIC16F15324开发板是一款小巧的开发板,它板载了LED和KEY 等基本测试单元,可以完成简单的学习和测试目标。
在此基础上通过添加外围器件,可实现一个中文歌单的MP3音乐播放器,其整体构成见图1所示。
1 整体构成
1.      引脚配置
PIC16F15324对于开发工具的限定,这里是使用MPLABX IDE v5.45为开发工具,并添加MCC进行引脚功能的配置,其引脚配置情况如图2所示。
其中,PA0连接OLED屏的数据引脚,PA1连接OLED屏的时钟引脚;PC4连接MP3播放模块的串口接收引脚;PA5连接按键引脚;PC1作为备用引脚,以便调节音量。
图2 引脚功能配置
1.      功能程序设计
1)  显示程序设计
为了驱动OLED屏,对引脚输出高低电平的定义语句为:
#define OLED_SCLK_Set()   SCL_SetHigh()
#define OLED_SCLK_Clr()   SCL_SetLow()
#define OLED_SDIN_Set()   SDA_SetHigh()
#define OLED_SDIN_Clr()   SDA_SetLow()
相应的OLED屏初始化函数为:
  1. void OLED_Init(void)
  2. {
  3. Write_IIC_Command(0xAE); //display off
  4. Write_IIC_Command(0x20); //Set Memory Addressing Mode
  5. Write_IIC_Command(0x10);
  6. Write_IIC_Command(0xb0);//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  7. Write_IIC_Command(0xc8);//Set COM Output Scan Direction
  8. Write_IIC_Command(0x00);//---set low column address
  9. Write_IIC_Command(0x10);//---set high column address
  10. Write_IIC_Command(0x40);//--set start line address
  11. Write_IIC_Command(0x81);//--set contrast control register
  12. Write_IIC_Command(0xdf);
  13. Write_IIC_Command(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
  14. Write_IIC_Command(0xa6);//--set normal display
  15. Write_IIC_Command(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  16. Write_IIC_Command(0x3F);//
  17. Write_IIC_Command(0xa4);//
  18. Write_IIC_Command(0xd3);//-set display offset
  19. Write_IIC_Command(0x00);//-not offset
  20. Write_IIC_Command(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  21. Write_IIC_Command(0xf0);//--set divide ratio
  22. Write_IIC_Command(0xd9);//--set pre-charge period
  23. Write_IIC_Command(0x22); //
  24. Write_IIC_Command(0xda);//--set com pins hardware configuration
  25. Write_IIC_Command(0x12);
  26. Write_IIC_Command(0xdb);//--set vcomh
  27. Write_IIC_Command(0x20);//0x20,0.77xVcc
  28. Write_IIC_Command(0x8d);//--set DC-DC enable
  29. Write_IIC_Command(0x14);//
  30. Write_IIC_Command(0xaf);//--turn on oled panel
  31. OLED_Clear();
  32. }
2)  提取字模及歌曲选择
为了实现图3所示的歌曲选择界面,将所用到的汉字字模用字模提取工具提取出来,并构建了小字库。
图3 选择界面
图4 提取字模
汉字的显示函数为:
  1. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  2. {
  3. unsigned char t,adder=0;
  4. OLED_Set_Pos(x,y);
  5. for(t=0;t<16;t++)
  6. {
  7. OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
  8. adder+=1;
  9. }
  10. OLED_Set_Pos(x,y+1);
  11. for(t=0;t<16;t++)
  12. {
  13. OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
  14. adder+=1;
  15. }
  16. }
借助开发板上的按键,可实现播放歌曲的选择
实现歌曲选择的程序如下:
  1. while (1)
  2. {
  3. // Add your application code
  4. while(key_GetValue()!=0);
  5. num++;
  6. OLED_ShowNum(0,5,num,1);
  7. if(num==1)
  8. {
  9. OLED_ShowString(16,5,"        ");
  10. OLED_ShowCHinese(16,5,0);
  11. OLED_ShowCHinese(32,5,1);
  12. }
3)串行通信及应用
由于MP3播放模块是支持串口控制的,故这里用串口的发送功能来发送控制指令,其引脚排列如图5所示。
图5  引脚排列
为便于指令的方式,特将指令存放到数组中,其内容如下:
unsigned charcmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};//*play index
unsigned charcmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF};//*set  Volume
此外,播放指定乐曲的指令为:
playn(num);
for(i=0;i<10;i++)
        EUSART1_Write(cmd3);
调整音量的指令为:
setVolume(18);
for(i=0;i<10;i++)
      EUSART1_Write(cmd6);
1.      功能测试
在对各环节组装前,对各项功能进行测试是十分必要。
以开发板控制MP3模块播放时,其效果如图6所示。
图6  播放控制
完成连接后的,其运行的初始界面和播放界面分别如图7和图8所示。
此外,我们还进行一项T卡测试,如果仔细观察就会发现,在MP3播放模块上所用的T卡而不是TF卡。经实际测试,效果一样良好。
图7 初始界面
图8 播放界面
演示视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDk2OTUxOTkyNA==.html
