标题: 博途15.1下载程序发生意外错误解决办法! [打印本页]
作者: 2929198192    时间: 2020-11-20 01:59
这个软件需要windows系统的权限较高,所以才会不推荐家庭版使用,如果你下载程序或者运行的时候发生意外错误,需要上传报告,那么你可以尝试下开启windows以下功能,并且要点击软件的属性——改成强制管理员运行模式,如果这么设置了你还是有错误,可以百度你的错误,看看到底是怎么回事。
以上方法全部不成功在考虑重做系统!!!
(windows系统设置如下图。图片上的设置位置在控制面板——启用或关闭windows程序就找得到了)
作者: danmoqingchun    时间: 2022-7-5 16:56
博图安装如果出现问题,需要在安装之前删除注册表中的PendingFileRenameOperations,下载程序如果有问题,可以改博图软件为兼容性,以管理员身份运行,或者重启电脑
