标题: 怎么稳定测距传感器通过A/D模块输出的数字量? [打印本页]
作者: 旅途1    时间: 2020-11-20 15:53
用的传感器GP2Y0A21YK0F   A/D模块XPT2046
传感器输出电压稳定   但通过A/D模块输出的数字量  很不稳定  输出的AD值总是跳动
作者: daemondong    时间: 2020-11-20 16:45
跳动多大呢? A/D模块XPT2046主要用来接触摸屏的,你用来测AD,确定接线和读值正确么?A/D模块XPT2046有两路输入X,Y值。
作者: 旅途1    时间: 2020-11-20 20:05
daemondong 发表于 2020-11-20 16:45
跳动多大呢? A/D模块XPT2046主要用来接触摸屏的,你用来测AD,确定接线和读值正确么?A/D模块XPT2046有两 ...
谢谢您的回复
我是新手 也不太懂  店家说XTP2046用来测A/D
说只需要用传感器的输出电压线接Y+,X+,IN3,IN4其中的一个就行
我就接了IN4
作者: 旅途1    时间: 2020-11-20 20:08
输出的AD值跳动范围在一百,几十左右
作者: 旅途1    时间: 2020-11-20 20:21
这是接线图
作者: luxuan    时间: 2020-11-20 20:44
取平均值试试
作者: TTQ001    时间: 2020-11-21 07:31
使用数字滤波器对采样信号进行平均。
作者: mvwtest    时间: 2020-11-21 09:38
模塊與電路方面的硬件影響屬於先天性的,如硬件方面已沒有優化的空間,只能依靠軟件上的算法,以求盡可能的接近理想值。
起步建議採用去頭去尾再求均,類似於體育評分的去最高,去最低等其他條件。以剔除無效值
若算法設計科學,亦可鳥槍換炮。
作者: 旅途1    时间: 2020-11-21 10:07
luxuan 发表于 2020-11-20 20:44
取平均值试试
跳动过快 根本无法平均值
作者: 旅途1    时间: 2020-11-21 10:10
TTQ001 发表于 2020-11-21 07:31
使用数字滤波器对采样信号进行平均。
数字滤波器  哪里有卖的
作者: 旅途1    时间: 2020-11-21 10:12
mvwtest 发表于 2020-11-21 09:38
模塊與電路方面的硬件影響屬於先天性的,如硬件方面已沒有優化的空間,只能依靠軟件上的算法,以求盡可能的 ...
有点难  跳动太快
无法取值  除了百位能看清楚
十位,个位 近似闪跳
作者: liulei99    时间: 2020-11-21 10:47
程序里面取平均,不是手动算
作者: 旅途1    时间: 2020-11-21 20:19
liulei99 发表于 2020-11-21 10:47
程序里面取平均,不是手动算
不会啊
求指教
