标题: LQFP32封装7脚接GND 8脚接3.3V是什么型号? [打印本页]
作者: renfeng    时间: 2020-11-21 09:29
如题
作者: changhz    时间: 2020-11-21 21:24
这个也能猜出是什么型号?最少也要上个图。
作者: renfeng    时间: 2020-11-22 05:27
这个电源引脚比较少见,19脚有个DA输出,应该是STM系列的
作者: TTQ001    时间: 2020-11-22 09:13
您能否提供更多有关集成电路芯片的信息?
作者: renfeng    时间: 2020-11-26 21:59
型号被打磨,看不到字号,1脚标记还在,根据电路走向7脚GND,8脚3.3V,19脚DA输出,DA输出没有滤波,所以应是标准DA而不是PWM的那种,只知道这么多其它没有了。
作者: hsl32    时间: 2020-11-27 08:13
最好上图看看。
