标题: error C247: non-address/-constant initializer单片机Keil程序编译错误 [打印本页]
作者: 忆1709    时间: 2020-11-23 16:06
这个单片机矩阵按键控制静态数码管程序编译报错
如下这段程序,是4*4的矩阵按键控制静态数码管的程序,编译时报错,编译不过;提示“speaker.c(4): error C247: non-address/-constant initializer” 如图所示,请问问题出在哪呢?感谢!
#include <reg52.h>
uchar LED=P0,KEY=P1;
uchar KEY_VALUE;
uchar code DM[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //显示0-F;
void delay(uint i)
    while(i--);
void KEY_PRESS(void)
    int a=0;
    KEY=0x0F;
    if(KEY!=0x0F)
         delay(10000);
         if(KEY!=0x0F)
               switch(KEY)
                case 0x07:KEY_VALUE=0;break;
                case 0x0b:KEY_VALUE=1;break;
                case 0x0d:KEY_VALUE=2;break;
                case 0x0e:KEY_VALUE=3;break;
                KEY=0xF0;
                if(KEY!=0xF0)
                    switch(KEY)
                    case 0x70:KEY_VALUE=KEY_VALUE;break;
                    case 0xb0:KEY_VALUE=KEY_VALUE+4;break;
                    case 0xd0:KEY_VALUE=KEY_VALUE+8;break;
                    case 0xe0:KEY_VALUE=KEY_VALUE+12;break;
            while((a<50)&&(KEY!=0xF0))
            delay(1000);
            a++;
    KEY_PRESS();
    LED=~DM[KEY_VALUE];
作者: robinsonlin    时间: 2020-11-23 16:37
uchar LED=P0,KEY=P1;        //这句问题很大哦,P0  P1 是端口的名称,你赋值给一个变量,当然编译不过了。  你查看一下你的环境里面,P0是怎么定义的?
作者: cccc888    时间: 2020-11-23 18:50
#define LED P0
#define KEY P1
作者: 忆1709    时间: 2020-11-24 16:29
robinsonlin 发表于 2020-11-23 16:37
uchar LED=P0,KEY=P1;        //这句问题很大哦,P0  P1 是端口的名称,你赋值给一个变量,当然编译不过了 ...
谢谢,改过来之后正常了。
但还有一个疑问,我尝试将uchar LED=P0放到main函数的开头,编译器没有报错,这是为什么呢?
作者: 13487086265    时间: 2020-11-25 20:09
忆1709 发表于 2020-11-24 16:29
谢谢,改过来之后正常了。
但还有一个疑问,我尝试将uchar LED=P0放到main函数的开头,编译器没有报错, ...
reg52.h sfr定义了p0
