标题: 低压差线性芯片12V24V智能调光 调光深度0.1%辉度65536级 [打印本页]
作者: 惠海半导体    时间: 2020-11-24 11:15
1.方案名称:低压差线性芯片12V 24V智能调光调光深度0.1%辉度65536级
2.方案介绍:
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1000MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7310内置功率MOS,应用电流可达1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压小于0.5V。
H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7310采用ESOP-8封装,底部散热片为LED端口与LED负极相连。
3.特点:
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单,无需电感
内置大电流功率MOS
输出电流可达1000mA
低压差启动0.5V(1000mA)
支持RGB输出共阳
支持PWM调光
芯片应用系统无EMI问题
调光深度0.1%
调光辉度65536级
普遍应用于智能调光,灯带,各类调光产品上
4.应用领域
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
应用原理图:
