标题: led灯4种不同的闪烁模式,按键按一次,数码管显示一,以此类推 求思路 [打印本页]
作者: 蜡笔小新手    时间: 2020-11-26 10:11
普中板,led灯4种不同的闪烁模式,按键按一次,数码管显示一,以此类推,但是led灯是P2脚,数码管也是P2的234脚控制,有什么办法能分开控制???
作者: xianfajushi    时间: 2020-11-27 09:14
使用锁存器即可
作者: 权威人物    时间: 2020-12-1 15:29
电路原理放上来不知道你在讲什么?是共用户IO口还是单纯在P2段不同IO口
作者: yyyy99    时间: 2020-12-1 16:57
P2^3和P2^4不是可以这样区分吗?
作者: Echoooo    时间: 2020-12-1 17:04
led灯把整个P2都占用了?
作者: 1247597656    时间: 2020-12-2 14:37
可以把数码管拿出来单独接线,不一定非要在P2接口上,可以连在别的接口上,比如说P1
作者: wangz666    时间: 2020-12-2 15:31
尝试一下锁存器
作者: wangz666    时间: 2020-12-2 15:32
按键阵列可以试试分开尝试
作者: 回忆不堪回首    时间: 2020-12-7 16:52
你上个图比你说一大堆都更能解释你需要什么。。。
作者: Hooligian    时间: 2020-12-16 17:03
你看一下是不是整组P2口都被占用了?
作者: lvlv99    时间: 2020-12-17 09:33
把LED灯当成其中一位数码管使用
