标题: Arduino迷你特雷门琴原理图+源程序 [打印本页]
作者: xjblzhp 时间: 2020-11-26 13:05
迷你特雷门琴使用说明
1、将手靠近超声波传感器,来回移动手与超声波传感器的距离,迷你特雷门琴会随着手与距离的远近演奏出不同频率的声音。距离设定在10厘米到60厘米之间。
2、通过代码的转换可以实现单音阶演奏或特雷门琴模式演奏。
- IDE 版本:1.6.5
- 功能:利用SR04超声波传感器进行测距,通过反馈的距离演奏对应的音阶
- // 设定SR04连接的Arduino引脚和扬声器输出引脚
- const int TrigPin = 2;
- const int EchoPin = 3;
- float distance;
- const int speakerPin = 8;//扬声器连接8脚
- void setup()
- { // 初始化串口通信及连接SR04的引脚
- Serial.begin(9600);
- pinMode(TrigPin, OUTPUT);
- // 要检测引脚上输入的脉冲宽度,需要先设置为输入状态
- pinMode(EchoPin, INPUT);
- Serial.println("Ultrasonic sensor:");
- PinMode (led,OUTPUT);
- void loop()
- // 产生一个10us的高脉冲去触发TrigPin
- digitalWrite(TrigPin, LOW);
- delayMicroseconds(2);
- digitalWrite(TrigPin, HIGH);
- delayMicroseconds(10);
- // 检测脉冲宽度,并计算出距离
- int a = pulseIn(EchoPin, HIGH);
- distance = a / 58.00;
- Serial.print(distance);
- Serial.print("cm");
- Serial.println();
- Serial.print(a);
- Serial.println();
- //特雷门琴演奏模式
- if (distance<61)
- int m = map (distance,11,59,659,1661);
- tone ( speakerPin,m);
- delay (500);
- noTone(8);
作者: 昆吾 时间: 2021-11-11 14:40
想问一下“迷你特雷门琴”是怎么制作的呀?是用控件做的还是......?
作者: xjblzhp 时间: 2022-7-25 17:36
我是用木板做的外壳,然后在超声波传感器前面放上张硬纸板,根据发出音频标记上音阶。
Powered by Discuz! X3.1 |
