MSP430单片机TA定时器输出PWM信号C语言程序
wendi
2013-7-11 03:05
//MSP430F149 TimerA 输出pwm信号,注意其中寄存器设置与pwm信号输出引脚的对应关系,P1.2-TA1,TACCR1,TACCTL1;,P1.3-TA2, TACCR2,TACCTL2。
#include <msp430x14x.h>
void int_clk()
uchar i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2 |= SELM1+SELS; //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
do
IFG1&=~OFIFG; //清除振荡错误标志
for(i=0;i<100;i++)
_NOP(); //延时等待
while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
IFG1&=~OFIFG;
void int_pwm()
P1SEL |= BIT2 + BIT3 ; //选择 p1.2-TA1 ,P1.3-TA2 作为PWM输出 第二功能
P1DIR |= BIT2 + BIT3 ;
TACCR0 = 800; //PWM信号频率10KHZ
TACCR1 = 200 ; // 占空比1:1
TACCTL1 = OUTMOD_7;
TACCR2 = 400 ;
TACCTL2 = OUTMOD_7;
TACTL |= TASSEL1 +ID1 + ID0 + MC0 ; //选择SMCLK 增加模式
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD ;
int_clk();
int_pwm();
while(1);
菜鸟上路
2014-1-3 14:54
没看懂为什么把TACCR0设为800,TACCR1=200,是PWM的相关计算吗?
逍遥龙III
2014-1-19 10:33
学习一下、、、
