标题: iphone6sp 换电池 断胶变形 [打印本页]
作者: wifingtta    时间: 2020-12-8 08:35
昨天帮朋友IP6SP换了个新电池,由于取电池胶没注意,胶断了,最后艰难取出电池后才更换完毕。
记录下ip6sp换电池注意的事情:
1.划开屏幕前用220度风筒吹热,烫手即可,这样才能软化胶划开屏幕。
2.螺丝位置要记住。
3.抠电池和屏幕排线,要注意位置,不要弄坏端子。
4.撕电池胶时,用个小螺丝刀把胶尾部卷起,边卷边拉。
5.看卖家视频教程。
what,电池胶断了!!
百度方法:
1.风筒吹底壳2分钟软化胶再取。-吹半分钟后,电池很烫,不敢吹,怕爆炸,漏液,而且丝毫扳不动。
2.用鱼线从缝隙塞入电池底部,线切割慢切。-鱼线断了,拉开了一点点。估计换粗的线会好些,可惜没有。
3.用力扳,用棒撬。-电池变形,怕漏液
4.用硬卡片,如IC卡慢慢铲,要用力。-成功,很快铲了一半,电池稍变形,再用力拿下。
注意:操作过程中都要从左边框入手,其它位置有可能损坏插口等,先关机,先取下电池的排插。
不知道用风筒吹2分钟电池会不会爆,电池严重变形会怎样,有测试过的科普一下!
放两个图片,一个是变形电池,一个是注意位置。
变形电池
变形电池
注意位置
注意位置
作者: wifingtta    时间: 2020-12-9 12:43
补发一个卖家提供的拆机视频
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8253869.0.0
