一个0-999之间的数,如何把它的个位,十位,百位分别提取出来呢?
明日香
2020-12-8 15:24
某个数x,在0-999之间,不知道他是几位数,如何把它的各位分别提取出来呢?
狗肉天涯
2020-12-8 15:57
使用不断取余的方式,就可以提取了
梁廷明
2020-12-8 16:00
ge=x%10;shi=x/10%10;bai=x/100%10;
cxflew
2020-12-8 16:02
取余,位数没影响吧
压着我头发啦
2020-12-8 16:10
l=k/100;
m=k/10%10;
n=k%10;
参考
619925983
2020-12-8 16:55
设一个数为n,则在C语言中其个位、十位、百位、千位依次这样计算:n/1%10,n/10%10,n/100%10,n/1000%10
Llllldbndbd
2020-12-8 19:21
n/1%10,n/10%10,n/100%10,n/1000%10,不断取余,以此类推,不管多少位都是取余
漠城
2020-12-8 22:08
你先假设你要算的数值,然后除,取余,直到算出你想要的值
18956649856
2020-12-8 22:23
#include<stdio.h>
int main(){
int a=199;
int temp;
int i=0;
int b[100];
temp =a;
while(temp){
b[i]=temp%10;//对a取余
printf("%d ",b[i]);//打印取余的结果
temp =temp/10;//整除10是将最后一位去掉
i++;
//该函数可以将a的各位打印出来
rayin
2020-12-9 09:20
void tablex(uint tab1) //数据分解
h1=tab1/1000; //1023 可以得到1
h2=tab1%1000/100; //0230可以得到0
h3=tab1%100/10; //23可以得到2
h4=tab1%10; //得到3
whgh
2020-12-9 15:45
999999 ->"999999"
wtvw[0]=aa/100000+0x30;
wtvw[1]=(aa%100000)/10000+0x30;
wtvw[2]=(aa%10000)/1000+0x30;
wtvw[3]=(aa%1000)/100+0x30;
wtvw[4]=(aa%100)/10+0x30;
wtvw[5]=aa%10+0x30;
lilifang
2021-9-25 00:59
用求余求末的方式
对这个数取余,然后x=x/10,直到x<1
城北信公
2021-9-25 09:44
已知0-999 所以直接取余就行, 就算是两位数 比如99 取余百位是0 ,所以直接取余即可.
天ノ忆
2021-9-25 18:06
* @name:NumtoString
* @param {int} num
* @param {char} bit
* @param {char*} string
* @return {*}
char* *NumtoString(int num, char bit, char *string)
for (char i = bit; i > 0; i--)
*(string + bit - i) = num / pow(10, i - 1);
num %= (int)pow(10, i - 1);
return string;
