标题: 51单片机的ds18b20温度测量仿真,就是不显示温度,怎么调都不行,只有乱码 [打印本页]
作者: 3201444707    时间: 2020-12-8 21:26
单片机的ds18b20温度测量仿真,就是不显示温度,怎么调都不行,只有乱码,希望有大哥帮帮忙^^
二代.zip
65.46 KB, 下载次数: 18
作者: man1234567    时间: 2020-12-9 11:19
本坛里有现成的直接下载一个就好
作者: 3201444707    时间: 2020-12-9 15:11
主要是在开发板上能够正常运行,变成仿真图就嗝屁了
作者: wwh2382    时间: 2020-12-10 21:30
你从下面的链接下载 51单片机应用开发25例,其中有多点温度采集系统,有程序有仿真,下图是仿真截图
http://www.51hei.com/bbs/dpj-54940-1.html
作者: suncat0504    时间: 2020-12-11 11:27
建议你按照如下步骤调试程序:
1、忽略文段模块的通讯,调通数码显示这块。逐位显示0-9的所有数字,包括带小数点的情况
2、第一步都跳调通了,再去调试ds18b20。由于ds18b20的口位简单,重点在于时序。
第一步很重要。另外如果担心显示出问题。可以把取得的温度数据直接发送到串口去显示,看看对不对。
以下是我做过的和18B20有关的代码,用的12M晶振,STC89C52,实测过的
// 温度传感器接口
sbit DQ=P3^7; //数据传输线接单片机的相应的引脚
** 函数名称 : Init_DS18B20(void)
** 函数功能 : 初始化
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
Delay10us(60);//最小480,最大960
DQ=0; //发送复位脉冲
DQ=1; //拉高数据线
Delay10us(6);//15-60us
// x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
//delay(20);
while(DQ==0);
DQ=1;//让传感器释放总线,避免影响下一步
** 函数名称 :  ReadOneChar()
** 函数功能 : 读一个字节
unsigned char  ReadOneChar()  //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
        unsigned char dat=0;
        unsigned char mask,fmask;
        for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//一个周期需要至少60us,但采样要在15us内完成
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                if(DQ==0)//读0
                        fmask=~mask;
                        dat=dat&fmask;
                        dat|=mask;
                Delay10us(5);
                DQ=1;
        return dat;
** 函数名称 : WriteOneChar(unsigned char dat)
** 函数功能 : 写一个字节
//一个写周期为60-120us,主机在15--45us内对信号采样
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
  for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
   DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
   DQ=dat&0x01;
   Delay10us(6);//15-60us采样
   DQ=1;
   dat>>=1;
  delay(4);
** 函数名称 : ReadTemperature(void)
** 函数功能 : 读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
delayms(125); //转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
                if(tempH>0x7f)      //最高位为1时温度是负
                 tempL=~tempL;         //补码转换,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //读取温度为负时fg=0
           sdate = tempL/16+tempH*16;      //整数部分
           xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位
           xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
           xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
作者: wulin    时间: 2020-12-11 15:45
给你改好了,原来的程序在开发板上也不一定正常吧。
二代.zip (62.78 KB, 下载次数: 50)
作者: wulin    时间: 2020-12-11 15:48
作者: 3201444707    时间: 2020-12-12 20:26
感谢大哥们的帮助,问题已经解决
