标题: 51单片机板子插上USB程序就好使,拔下就不行了 [打印本页]
作者: yahua    时间: 2020-12-17 17:59
单片机小车程序烧录成功,但是插上USB程序就好使,拔下USB程序就不好使了
作者: liuzx66    时间: 2020-12-17 20:13
很简单,抗干扰能力太差
作者: yahua    时间: 2020-12-18 08:36
想问下大家有什么解决办法吗?
作者: aking991    时间: 2020-12-18 08:51
要考虑单片机电压稳定性啊,如果你用3.7V供电的,那你的单片机要选低压型的,或是加一块低压稳压电源模块,主要是要保证单片机和其它供电电路电压的稳定性,目前我自己作的就是采用3.7V供电,电池直接驱动电机和给单片机供电,但电池到单片机是用一块低压稳压电源模块,运行很稳定,仅供参考
作者: wwh2382    时间: 2020-12-18 15:32
小车的电机本身就是干扰源,尤其是有刷电机的电火花干扰更甚。要在电机电源口加滤波电容
作者: dj3365191    时间: 2020-12-19 13:59
这样加,见图
作者: dj3365191    时间: 2020-12-19 19:11
马达的铁皮外壳也要接地,见图
作者: Hooligian    时间: 2020-12-19 20:25
可能是你的电源供电的部分有问题,你先看自己那块有没有短东西,或者有没有调稳压模块把电压下去。你先好好检查一下。
作者: 32453    时间: 2020-12-20 13:46
电源不稳定
作者: X雄仔    时间: 2020-12-21 22:36
我试过了几个这样的现象,一个是电源问题,一个是线路问题,可以用电容和二极管解决这个问题。电路册划也要考虑很多因数的。
