标题: error c193:‘ ’ :bad operand type什么意思 [打印本页]
作者: 327397159    时间: 2020-12-19 00:51
#include<reg51.h>
#include<math.h>
#define GPIO_DIG P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1= P0^0;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char DisplayData[8];
void DigDisplay();
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)
unsigned int x,y;
unsigned char i,j;
j=0;
  if(K1==0)
   Delay10ms(1);
   if(K1==0)
    y++;
    for(j=8;j>0;j--)
       x=y/pow(10,j-1);
     DisplayData[j]=DIG_CODE[x];
     y=y%pow(10,j-1);
    DigDisplay();
    while((i<50)&&(K1==0))
     Delay10ms(1);
     i++;
   i=0;
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)
   case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
   case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
   case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
   case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
   case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
   case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
   case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
   case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  GPIO_DIG=DisplayData[i];
  j=10;
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
  for (b=38;b>0;b--)
   for (a=130;a>0;a--);
作者: xianfajushi    时间: 2020-12-19 07:16
‎错误 c193:' ':坏操作类型‎说明哪里写得有问题了,查提示行到头部所有语句。
作者: suncat0504    时间: 2020-12-19 07:25
意思是:错误的操作数类型
代码改为unsigned int x, y, z;
z=pow(10,j-1);
x=y/z;
y=y%z;
用一个中间变量保存pow的结果,并在后面是用这个这个中间变量进行计算即可
作者: suncat0504    时间: 2020-12-19 07:27
另外,pow计算有可能出错误,建议你自己写一个函数计算。
