标题: 基于51单片机的超声波测距制作 附程序 [打印本页]
作者: 余清风 时间: 2020-12-20 15:00
作品以STC89C52为主控制器,通过HC-SR04超声波测距模块,从超声波模块的发射、接收、检测、显示硬件进行分析,模块发射超声波到遇到障碍物模块接收端响应,输出相应比例的高电平响应到将超声波,经过时间算法,向主控传输时间,转换后在LCD上显示出相应的距离,实现距离测量。
以51单片机为主控,外部拓展距离采集的超声波传感器和显示的LCD设备。
利用超声波模块的发射、接收、检测、将数据信息发送到寄存器,控制LCD读操作,进行显示。本次系统的设计主要包括两部分,即硬件电路和软件程序。
硬件电路主要包括单片机电路、发射电路、接收电路、显示电路和电源电路等。本次设计采用以AT89C52单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路。整个电路采用模块化设计,由信号发射和接收、供电、显示等模块组成。发射探头的信号经放大和检波后发射出去,单片机的计时器开始计时,超声波被发射后按原路返回,信号被接受电路接受,然后被单片机接收,计数器停止工作并得到时间。
软件程序主要由主程序、预置子程序、发射子程序、接收子程序、显示子程序等模块组成。它控制单片机进行数据发送与接收,实现数据正确显示在数码管上。另外程序控制单片机消除各探头对发射和接收超声波的影响。相关部分附有硬件电路图、程序流程图。
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<LCD.h>
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned char u16;
- sbit Trig = P2^1;
- sbit Echo = P2^0;
- sbit beep=P1^5;
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
- unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
- static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
- unsigned int time=0;
- unsigned long S=0;
- bit flag =0;
- unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
- char data1=0,data2=0,data3=0;
- void UsartInit()
- SCON=0X50;
- TMOD=0X21;
- PCON=0X80;
- TH1=0XF3;
- TL1=0XF3;
- ES=1;
- EA=1;
- TR1= 1;
- char dat=0;
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
- if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
- flag=0;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //显示点
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //显示M
- else
- disbuff[0]=S%1000/100;
- disbuff[1]=S%1000%100/10;
- disbuff[2]=S%1000%10 %10;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- data1=disbuff[0]+48;
- data2=disbuff[1]+48;
- data3=disbuff[2]+48;
- if(dat=='1'||dat=='2')
- SBUF=data1;
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF='.';
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF=data2;
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF=data3;
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF='M';
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF=0x0d;
- while(!TI);
- TI=0;
- SBUF=0x0a;
- while(!TI);
- TI=0;
- if(dat=='1'){dat=0;}
- void zd0() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
- flag=1; //中断溢出标志
- void StartModule() //启动模块
- Trig=1; //启动一次模块
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Trig=0;
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- void main(void)
- TMOD=0x01; //设T0为方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- ET0=1; //允许T0中断
- EA=1; //开启总中断
- InitLcd1602();
- LcdShowStr(0,0,PuZh);
- UsartInit();
所有程序51hei提供下载:
程序.zip
(37.71 KB, 下载次数: 54)
作者: 江红 时间: 2020-12-22 12:25
似乎运行错误哦
Powered by Discuz! X3.1 |
