标题: 20V,5A输出同步降压芯片ZCC3605A介绍 [打印本页]
作者: yuetm    时间: 2020-12-21 13:57
ZCC3605A型
20V,5A同步降压调节器
说明
特征ZCC3605A是一种使用相位锁定的高效率单片同步降压调节器
[1] 效率高达96%控制定时恒频,电流模式架构。多相运行允许多个V至20V VIN范围的ZCC3605A调节器缺相运行,同时使用n集成电源n沟道MOSFET最小的输入和输出电容。操作n5A输出电流n[2]
(顶部70mΩ,底部35mΩ)电源电压范围从[3]0V到4V,使其可调频率为800kHz至4MHz,适用于双、三或四倍锂离子n多相操作(最多12相)电池输入以及负载点电源n输出跟踪应用,从12V或5V轨道。0.6V±1%参考精度n
n电流模式操作,用于优良的线路和负载工作频率可编程从800kHz到
瞬态响应4MHzwi外部电阻器。高频电容器停机模式下的供电电流小于15μA,允许使用小电流表面安装电感器。用于n ZCC3605:15V绝对最大VIN开关噪声敏感应用,它可以从外部nzcc3605a:22V绝对最大VIN从800kHz同步至4MHz。ZCC3605A的PHMODE引脚n与引脚兼容,允许用户控制输出时钟的相位
ZCC3605信号。24针(4mm×4mm)QFN封装结构提供独特的恒频/控制on-time n,适用于要求快速瞬态响应的高阶跃降比应用。两个内部锁相环
应用使内部振荡器与外部时钟同步
