RC低通滤波器讲解
小石头呐
2020-12-22 10:45
RC低通滤波器讲解
转百度知道
A:电阻的作用:
1. R的加入让电容在充电的时候速度变慢,所zhi以电压平缓。
2. 把之前的俩个电路中和起来用 可以达到更好的滤波效果。
原理:当脉动电流到来的时候,电容充电很快,电压和电源电压同时达到最高点,,然后电源电压低于当前电容所充电压的时候,电容通过负载放电,负载有一定电阻,所以放电较慢(电压平缓),不断循环下去,电压就趋于平缓。
B:
阻抗匹配,防止过流,就是说通过减少反射来避免震荡,RC截止频率计算公式:F=1/(2*3.14*R*C),这个更直观一点
C:
t=1/RC,这个就是充放电时间,R越大,时间越短,就像P=FV一样,汽车的功率一定下,速度(时间)越大(长),汽车的牵引力F就越小,因此带动负载的能力就变小了。
D:
RC滤波电路中,R越大,损耗越大。因为信号在电阻上做的功就是产生热。
你从RC网络的传输函数就能看出来。
但是基于电容体积的原因(大容量的电容体积越大,1F的电容体积大得你无法想象,可能有冰箱那么大吧),不得不使用大电阻来组成滤波电路,如楼上所说t=1/RC。
也正因为如此,有了有源滤波电路一说:用放大器来弥补大电阻产生的衰耗,提高真个系统的负载能力。
(385.21 KB, 下载次数: 212)
下载附件
2020-12-22 10:45 上传
