关于PIC16F877A单片机用电位器分压ADC输入调节PWM占空比的问题
pinkama
2020-12-29 19:58
随着电位器的调节输入变大,然后输出的波形占空比变大,但是到某个点之后占空比有变得很小,然后再慢慢变大。很奇怪,希望大家能帮忙看看,指点指点,谢谢,下面是单片机程序
#include<pic.h>
__CONFIG(0x3B31);
void initPWM();
void Delay1ms(uint time);
void PIC_Ad_Init(void);
uint adc_read(uchar rTemp);
uint filter(uchar No);
***函数功能:PWM初始化,设置PWM周期;
PWM周期=[(PR2)+1]*4*TOSC*(TMR2预分频比)
=(255+1)*4*(1/4000000)*16 s = 4.096 ms
PWM占空比=(DCxB9:DCxB0)*Tosc*(TMR2预分频比)
=1024*(1/4000000)*16 s = 4.096 ms
注意:如果PWM占空比值大于PWM周期,CCPx 引脚将
不会被清零,这时占空比将达到100%;
void initPWM()
INTCON=0x00; //关闭总中断和外部中断
PR2=0xff; //写入PR2寄存器设置PWM周期,PWM周期=[(PR2)+1]*4*TOSC*(TMR2预分频比)
CCP1CON = 0x0C; //设置PWM占空比低2位为00,设置为PWM模式
CCPR1L = 0x00; //设置PWM占空比高8位
TRISC = 0xfb; //设置CCP1口为输出
T2CON = 0x02; //设置TMR2预分频为16;
uint i,j;
for(i=time;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//------------------------//PIC AD初始化--------------
TRISA=0XFF;//AN0-AN4输入
PORTA=0x00;
ADCON0=0X41;//选择默认通道AN0,开启转换Fosc/8
ADCON1=0x82;//数据右对齐//AN0-AN7.VDD参考电压
/*--------------------------//PIC AD---------------------------
函数名称:数据采集
入口参数:无
返回值:voltage ——采集电压
功能:采集AD电压,并作初步处理
uint adc_read(uchar rTemp)//选择通道数显示
uint voltage=0;
ADCON0=(rTemp<<3)|0x41; // enable ADC, RC osc. 先选通通道
Delay1ms(1);
GO=0X01; // 开始AD转换
while(GO); // wait for conversion complete
voltage=ADRESH; //AD转换结果的高2位
voltage=voltage<<8|ADRESL;//AD转换的高2位左移8位+低8位
return voltage;
/*---------------------------------平均值滤波-----------------------*/
uint max=0x00;
uint min=0xff;
uint sum=0x00;
uint data=0x00;
uint ad_temp=0x00;
uchar i=0;
for(i=0;i<6;i++)
ad_temp=adc_read(No);
if(ad_temp>max)
max=ad_temp;
if(ad_temp<min)
min=ad_temp;
sum+=ad_temp;
sum-=min;//减掉最小值和最大值
sum-=max;
data=sum>>2;//除以4
return(data);
***主函数功能:PWM初始化,PWM占空比周期性变化
uint i,j,k;
initPWM();
TRISC0=0;
RC0=0;
i=filter(0); //10位AD转换结果 脉冲宽度=CCPRXL:CCPRXON(5:4)*Tosc*预分频
j=i&0x03; //取AD值的低2位
k=i>>2; //取AD值的高8位
TMR2ON=0; //关TIMER2 CCPRXL:CCPRXON(5:4)
CCPR1L=k; //PWM高8位
CCP1CON=CCP1CON|(j<<4); //写入PWM低2位
TMR2ON=1;
TTQ001
2020-12-29 23:14
如果监视电位器的电压输出,电压是多少?电压线性变化吗?
pinkama
2020-12-30 07:26
电压变化没问题
pinkama
2020-12-30 20:35
用LED灯检测ADC的输出,发现每增加1V电压LED灯会闪一下,但还未发现问题出在哪,希望大神指点。
