标题: 基于单片机的数字电压表 [打印本页]
作者: 你在吗 时间: 2021-1-16 17:07
标题: 基于单片机的数字电压表
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include <string.h>
sbit adcs=P3^2; //端口定义
sbit adwr=P3^6;
sbit adrd=P3^7;
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit E= P3^4;
uint Result_ADC0804; //转换结果变量
uchar Display_Buffer[2][16] ={{"CurrentVoltage:"},{"(CH)=0.00V"}}; //函数声明
uchar Get_Value_ADC0804(); //获取指定通道A/D转换结果
void Refesh_Disp_Buffer(); //刷新显示缓冲
void LCD_Busy_Check(); //忙检查
void LCD_Write_Command(uchar cmd); //向lcd写入命令
void Write_LCD_Data(uchar dat); //向lcd写入数据
void Initialize_LCD1602(); //液晶初始化函数
void LCD_Display(uchar str[]); //在lcd上显示字符串
void DelayMS(uint X); //延时
uchar Read_State(); //读取lcd的状态
void main() //主程序
{uchar j;
while(1) //循环显示
for(j=0;j<2;j++)
Get_Value_ADC0804(); //A/D转换
if (j==0)
LCD_Write_Command(0x80); //写lcd命令,设置从第0行位置开始显示
LCD_Display(Display_Buffer[j]); //在lcd上显示字符串
LCD_Write_Command(0xC0); //写命令,设置从第1行位置开始显示
uchar Get_Value_ADC0804() //获取指定通道的A/D转换结果
{adcs=0; //片选信号输入端,低电平有效
adwr=0; //开始写入信号
_nop_();_nop_(); //2个机器周期,将写入的模拟信号转换为数字信号
adwr=1; //关闭写入
DelayMS(1); //延时
adrd=0; //输出信号
_nop_();_nop_(); //2个机器周期,将转换的信号输出到P1端口
Result_ADC0804=P1; //将输出的信号赋给Result_ADC0804
adrd=1; //关闭输出
DelayMS(1); //延时
adcs=1;
void Refesh_Disp_Buffer() //刷新显示脉冲
uint t=(Result_ADC0804*500.0)/255; //将A/D输出的结果转换为2进制数
Display_Buffer[1][5] = t/100+'0'; //显示个位
Display_Buffer[1][7] = t/10%10+'0'; //显示十分位
Display_Buffer[1][8] = t%10+'0'; //显示百分位
void DelayMS(uint X) //延时程序
uchar i;
while(X--)
for(i=0;i<120;i++); //延时10us
uchar Read_State() //读取lcd的状态
{uchar state;
RS=0;
RW=1;
E=1; //RS=0,RW=1,E=1 读状态
state=P0; //输出D0~D7
DelayMS(1);
E=0;
DelayMS(1);
return state;
void LCD_Busy_Check() //忙等待
{while(Read_State()&&0x80!=0x80);
DelayMS(1);
void LCD_Write_Command(uchar cmd) //向lcd写入命令
LCD_Busy_Check(); //忙等待
RS=0;
RW=0;
P0=cmd; //将命令赋给P0端口
E=1; //RS=0,RW=0,E=1 写指令
E=0;
void Write_LCD_Data(uchar dat) //向lcd写入数据
LCD_Busy_Check();
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
E=1; //RS=1,RW=0,E=1 写数据
DelayMS(1);
E=0;
void Initialize_LCD1602() //lcd初始化
LCD_Write_Command(0x38);DelayMS(1); //功能设置,数据长度为8位,双行显示,5*7点阵
LCD_Write_Command(0x0C);DelayMS(1); //显示开,关光标
LCD_Write_Command(0x06);DelayMS(1); //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
LCD_Write_Command(0x01);DelayMS(1); //清屏
void LCD_Display(uchar str[]) //在lcd上显示字符串
uchar k;
for(k=0;k<=strlen(str);k++)
Write_LCD_Data(str[k]); //依次在lcd上显示字符串
DelayMS(1);
Powered by Discuz! X3.1 |
