标题: 关于数码管与单片机串口的问题,已经想了好几天了,求助各位大神分析 [打印本页]
作者: 知乐ll    时间: 2021-1-16 19:24
目前数码管刚烧入后显示255,输入一个数字后显示最后一个数字的ascll码,想让数码管显示输入的数字,求教。
#include<reg52.h>//中断法
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 a=0;
sbit LSA=P2^2;//控制数码管显示位数
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)//延时函数时间不精准
        while(i--);
void DigDisplay(u16 num)//数码管显示函数
        u16 i;
        if(num<10){
                LSA=1;LSB=1;LSC=1;
          P0=smgduan[num];
        if(num>9&&num<100){
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)
                   case(0):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                }        if(i==0){
                P0=smgduan[num/10];
                delay(100);
                P0=0x00;}
                if(i==1){
                P0=smgduan[num%10];
                delay(100);
                P0=0x00;}
        if(num>99&&num<1000)
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)
                   case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                }if(i==0){
                P0=smgduan[num/100];
                delay(100);
                P0=0x00;}
                if(i==1){
                P0=smgduan[num/10%10];
                delay(100);
                P0=0x00;}
                if(i==2){
                P0=smgduan[num%10];
                delay(100);
                P0=0x00;}
REN=1;//串口允许接受信息;
SCON=0X50;//SM0,SM1同时控制工作方式;
TMOD=0x20;//设置定时器1工作方式为2;
TR1=1;//打开定时器1;
TH1=0xFD;//储存器,控制频率,由传输频率计算,
TL1=0xFD;//与以上共同决定传输频率,信息先进入TH1,溢出的进入TL1;
EA=1;//中断打开,EA总中断,ES串口中断;
ES=1;
while(1)DigDisplay(a);
void ser() interrupt 4//中断函数,一共有五个,标号4是第五个中断函数,是串行口中断函数
{ TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        RI=0;//RI串口接收中断申请标志位,数据接收到停止位时RI自动为1;任何标识符初始为0;
a=SBUF;
作者: 人人学会单片机    时间: 2021-1-17 08:24
串口发送和接收代码分享
第一个:http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
第二个:http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
作者: csmyldl    时间: 2021-1-17 09:02
需要改写void DigDisplay(u16 num)//数码管显示函数
具体改写的方法有多种,可以把接收的数据放入缓冲区,显示程序扫描显示缓冲区信息,扫描显示程序最好用定时计数器固定扫描时间
作者: wulin    时间: 2021-1-17 11:03
串行口相关寄存器设置不当,显示函数也太啰嗦。给你改了。
  1. #include<reg52.h>//中断法
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;//控制数码管显示位数
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 a=0;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. //12MHz延时时长 T=i*9+16us
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void DigDisplay(u16 num)//数码管显示函数
  16. {
  17.         static u8 i=0;
  18.         u8 buf[3]={0,0,0};
  19.         if(num>99)
  20.         {
  21.                 buf[0]=smgduan[num/100%10];
  22.                 buf[1]=smgduan[num/10%10];
  23.                 buf[2]=smgduan[num%10];
  24.         }
  25.         else if(num>9)
  26.         {
  27.                 buf[0]=smgduan[num/10];
  28.                 buf[1]=smgduan[num%10];
  29.                 buf[2]=0x00;
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.                 buf[0]=smgduan[num];
  34.                 buf[1]=0x00;
  35.                 buf[2]=0x00;
  36.         }
  37.         P0=0x00;
  38.         P2&=0xe3;
  39.         P2|=((7-i)<<2);
  40.         P0=buf[i];
  41.         i++;
  42.         i%=3;
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46. //        REN=1;//串口允许接受信息;
  47.         SCON=0X50;//SM0,SM1同时控制工作方式;
  48.         TMOD=0x20;//设置定时器1工作方式为2;
  49.         TR1=1;//打开定时器1;
  50.         TH1=0xFD;//储存器,控制频率,由传输频率计算,
  51.         TL1=0xFD;//与以上共同决定传输频率,信息先进入TH1,溢出的进入TL1;
  52.         EA=1;//中断打开,EA总中断,ES串口中断;
  53.         ES=1;
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 DigDisplay(a);
  57.                 delay(100);//约1ms
  58.         }
  59. }
  60. void ser() interrupt 4//中断函数,一共有五个,标号4是第五个中断函数,是串行口中断函数
  61. {
  62. //        TH0=0xfc;
  63. //        TL0=0x18;
  64.         RI=0;//RI串口接收中断申请标志位,数据接收到停止位时RI自动为1;任何标识符初始为0;
  65.         a=SBUF;
  66. }
作者: 知乐ll    时间: 2021-1-17 16:38
具体改写的方法有多种,可以把接收的数据放入缓冲区, ...
谢谢大神指导
作者: 知乐ll    时间: 2021-1-17 16:40
谢谢大神修改
作者: glinfei    时间: 2021-1-18 10:44
你在“ void DigDisplay(u16 num)//数码管显示函数 ”这个函数里,加一句就可以显示输入的数字而不是ascii码: num-=48;
因为零的ascii就是48,加在判断之前就行。
