csmyldl 发表于 2021-1-17 11:00
电池要加在第8脚,不知道你加在哪一脚,电池是否有电呢
dj3365191 发表于 2021-1-17 11:45
正常情况下电池加在8脚与地之间,注意正负极性,并保证电压3V,也有DS1302 8脚漏电的情况,我以前遇到过。
留住这一刻2014 发表于 2021-1-17 13:27
你看下DS1302时间初始化程序是不是每次断电重启都要执行一次?这个只要设置一次就好了!
47okey 发表于 2021-1-17 13:19
我的也这样,做了3 个时钟,家里现在在用的。其中2 个停电几小时再上电,时间就乱了,另一个断电一个月再上 ...
bbxyliyang 发表于 2021-1-28 16:24
您好,你说的漏电什么意思?
munuc_w 发表于 2021-1-29 10:18
对于工作正常的时钟,断电后再上电,时间乱了,就是电池没电了。纽扣电池测开路端电压无法判断好坏。
dj3365191 发表于 2021-1-28 20:31
就是IC的8脚因为质量原因把电池的电压拉低,换新的也一样,8脚在工作的时候电压是电池电压,断电以后,电 ...
大虾aaa 发表于 2021-1-30 08:52
纽电池质量可能有问题,可以试着换一下
OHHO 发表于 2021-1-30 21:16
感觉是质量问题,之前也在τ 宝买了1302的 时不时出现不保存的问题
后来换了1307倒是用着还问题不大
bbxyliyang 发表于 2021-1-31 10:40
您好,您说的时钟芯片质量问题,对吧
李清波8 发表于 2021-2-1 13:44
你单片机没有有往里面写时序,不停覆盖
OHHO 发表于 2021-1-31 21:19
是的 我之前出故障也是和你一样的现象 个人当时怀疑是模块电路的问题 也不排除芯片质量差
你可以看看我 ...
chenyinhu 发表于 2021-2-1 16:46
估计就是楼主程序里面没有判断是不是第一次运行,如果是第一次运行就设置初始值,从第二次开始就从现在的值 ...
后来换了1307倒是用着还问题不大
cphnkj188 发表于 2021-8-23 10:39
这种纽扣电池要测瞬间短路电流才知道能不能用
bbxyliyang 发表于 2021-1-29 20:22
没有乱,就是从2000年1月1日,00:00:00显示,每次上电都是这个显示
188610329 发表于 2021-8-27 03:22
按你这情况,三个可能。
1) 8脚的电池没有接好,要么是焊接技术不过关,要么是电池仓接触不良,又要么 ...
按你这情况,三个可能。
bbxyliyang 发表于 2021-8-27 07:12
您好,1脚没有接0.1uf的滤波电容,这个一定要加吗?
TTQ001 发表于 2021-8-27 08:34
有时,我们应该从可信赖的供应商那里购买芯片。 否则就看运气了。
188610329 发表于 2021-8-28 14:01
必须加, 确保1脚掉电过程是个稳定的掉电过程,否则DS1302的1脚断电的瞬间,电源有波动,在接近8脚电压时 ...
客舟听雨 发表于 2021-8-28 16:10
也有可能是晶体匹配负载电容的问题,DS1302要求的晶体负载电容是6p,ESR是45k,如果参数不匹配,是会导致晶 ...
bbxyliyang 发表于 2021-1-17 14:54
对的,值初始化了一次。
middfat 发表于 2021-9-7 11:58
那就对了,就是每次上电就初始化一次,所以老是2000年1月1日开始计时了。
以前杜洋老师制作的时钟都会 ...
middfat 发表于 2021-9-7 12:03
还有一个可能性就是:你的RST引脚接了单片机,上电时单片机从默认的高电平转换为低电平时的下降沿触发了130 ...
Y_G_G 发表于 2021-9-7 15:57
这都快10个月了,还没解决吗?怎么不把电路和程序文件上传看一下呢?
DS1302这玩意只是走时不准而已,只要备用 ...
188610329 发表于 2021-9-7 16:06
这种可能不存在, 单片机上电,就算RST电平游离,最多也是写一堆FF进去,也不会变成出厂设置,更何况,还有 ...
后来换了1307倒是用着还问题不大
bbxyliyang 发表于 2021-9-8 15:49
我买的也是的,有的DS1302行,有的不行,当时真是郁闷。
188610329 发表于 2021-9-8 16:08
我tb分7家店铺总共买了200多片DS1302, (别问为什么这样买,我知道确实不地道,但是穷是关键)实际测试, ...
bbxyliyang 发表于 2021-9-10 15:07
好的,谢谢耐心指导,感谢!
bbxyliyang 发表于 2022-7-2 14:34
大量实验发现DS1302的引脚VCC不接,只接电池电源就可以断电保存,不知道是什么情况。
xiaoyuxinke 发表于 2022-7-2 15:06
初始化时间写成你当前时间,下载程序,完成后把DS1302初始化时间部分屏蔽掉再下载一次,
188610329 发表于 2022-7-2 17:39
这个问题,在35楼的时候,就跟你说过了, 1脚,必须至少要接一个 104电容,如果你条件苛刻一点的,可能还 ...
xianfajushi 发表于 2023-2-6 10:51
如今时代变迁已经可以抛弃纽扣电池了,所以说也可以抛弃1302时钟芯片了。
coody_sz 发表于 2023-2-6 11:44
是的,可以用WIFI听不,可以使用电波钟,可以使用GPS、北斗模块同步。
cnfloatleaf 发表于 2023-7-21 11:26
我用DS1302比较多,这个芯片还是挺好用的,主要是芯片和晶振是正品就行。
晶振电容很关键,不同厂家需要的 ...
mtt661 发表于 2024-7-8 10:57
哈哈 肯定是第一次程序,main函数里面有初始化时间的函数,这样每次单片机上电都会复位一次时间,应该第一 ...
xiaobendan001 发表于 2024-7-8 12:16
还能这样操作?不是读出来里面的数据是85还是多少的就表示需要初始化吗?
1853403148 发表于 2024-7-19 20:19
虽然纽扣电池是主要的后备电源,但使用大容量电容(如100uF或更大)也可以为DS1302提供短时间的电源支持, ...
