CS8326内置BOOST升压AB类/D类切换单声道音频功放IC
sandtech168
2021-1-20 10:50
CS8326是一款内置BOOST升压模块R类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块在7.5V。可以为4 Ω的负载提供7W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰.CS8326在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8326成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择.
CS8326的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8326对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8326内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8326提供了纤小的SOP16L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
●内置BOOST模块,AB类D类集成的特殊R类结构●输出功率PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω 7.0W;PO at 1% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω 5.5W● 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力●工作电压范围:2.5V到5.0V●MUCH功能:功放静音同时,PVDD可输出最高4A的电流●无需滤波的Class-D结构● 72%的效率●高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB●启动时间 (260ms)●静态电流 (10mA)●低关断电流 (<0.1μA)●过流保护,短路保护和过热保护
作者:ledsuperb
