标题: 新手,新建Keil工程时遇到了一个错误,求大佬帮忙解决 [打印本页]
作者: 缘梦源痕    时间: 2021-1-20 23:36
新手,新建工程时遇到了一个错误,求大佬帮忙解决
新建工程时,编译的时候弹出了一个错误,点开后发现在这个位置,不知道该如何解决
作者: pcf2000    时间: 2021-1-21 09:18
没有具体的错误信息提示,怎么给你解决问题?!
看你的问题,多半是指定路径文件不存在
作者: 郑汉松    时间: 2021-1-21 12:04
截图没能看到错误信息,估计是工程中少了STM32f10x_it.c这个文件
作者: munuc_w    时间: 2021-1-21 13:59
头文件没有找到,重新设置一下路径。
作者: 心有浮生    时间: 2021-1-21 17:53
这个文件没有添加到文件里面。在哪个品字型那里添加就行了
作者: 崔振男    时间: 2021-1-21 19:25
打X了   找不到这个文件 无法打开
作者: l8xiaojie    时间: 2021-1-21 19:42
文件名STM32f10x_it.c.c多了“.c”
作者: l8xiaojie    时间: 2021-1-21 19:44
刚注意到主函数的文件名"main.c.text",
作者: l8xiaojie    时间: 2021-1-21 19:50
你应该先在Windows文件夹查看里设置显示文件扩展名,然后跟着教程来就行了
作者: xing_1    时间: 2021-1-21 19:53
你试试把stm32f0x改成stm32f103
作者: 黄youhui    时间: 2021-1-22 10:32
main.c.txt   stm32f10x_it.c.c
keil只报一个错误估计是看你是个新人不想打击你
作者: zwf33    时间: 2021-1-22 14:10
缺少头文件吗?????
作者: killua2451    时间: 2021-1-24 14:27
应该是文件没创建,从新新建一个试试看
作者: jyb-zl-1    时间: 2021-1-24 17:55
双击错误信息提示,然后检查前后相关的地方,输入错误也有可能。
作者: jchrui    时间: 2021-1-25 16:47
这个文件没有添加到文件里面,就是头文件没有。
