标题: 3.7V低压差线性恒流IC [打印本页]
作者: 惠海半导体    时间: 2021-1-21 14:31
标题: 3.7V低压差线性恒流IC
3.7V低压差线性恒流IC
作者: 惠海半导体    时间: 2021-2-1 14:46
H7150是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器。
H7150采用平均电流检测模式,具有比较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调
H7150支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,支持高频调光无频闪
惠海半导体H7150特性:
封装:SOP-8
共阳极架构
输入范围5-100V
内置MOS
输出电流2.5A ,发热量低
调光深度0.1%
工作频率可达 1MHz
效率高达95%
多路共阳抗干扰能力强
低灰度时无抖动
电感无噪音
抖频技术,过认证容易
集成短路保护和过温保护
支持PWM调光
调光曲线平滑与细腻
低亮度调光无抖动,调光平滑无阶梯感
良好的线性调整率和负载调整率
