标题: 分享一下最近的一些关于锂电池充电的总结 [打印本页]
作者: njjm    时间: 2021-2-1 13:47
关于充电电池:
1:考虑焊接问题,焊接时充电电池正极首先焊接,对于如果是18650类型电池正极要进行刮花处理,因为材料原因不容易上锡;
2:对于电池来说首先是容量,其次是电压,锂电池常用的有3.7V和4.2V这两种引入电压之后就会有放电截止电压,充电截止电压。
3:对于放电来说电池不可能一直放电放到没电,需要有电路保护板对放电电压进行控制,因此我们看到的电池上通常都会有一块狭长的保护板,保护板通常有三个基本的作用:放电保护,充电保护,过流保护等
4:对于充电来说电池也是需要控制的,充电保护板也对充电最高电压进行了限制。因此我们在设计是要考虑到这些。
5:由充电放电现在就引入一个充电芯片的问题,针对锂电池来说是需要充电的,因此我们经常使用充电芯片,充电芯片的常见充电过程有 预充电  恒流充电  恒压充电 满电等。
6:以上是最近的一些经验总结,总的来说我们手里拿到一款芯片或者电路板,要对主要的关键点先抓清,然后再搞清楚细节问题。
作者: cocolala    时间: 2021-2-1 15:47
总结得很到位
作者: njjm    时间: 2021-2-2 08:36
cocolala 发表于 2021-2-1 15:47
总结得很到位
感谢支持,做技术的还是要经常总结一下,不然更容易迷糊
