标题: 单片机独立键盘的使用,烧录后,按键没反应,换键重新烧录还是不行 [打印本页]
作者: xiaolipolk    时间: 2021-2-6 18:47
程序如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit key_S2 = P3^0;
sbit key_S3 = P3^1;
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uchar  code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
uchar num = 0;
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x = z; x>0; x--)
        for(y=114; y>0; y--);
    WE = 1;
    P0 = 0xfd;
    WE = 0;
        if(key_S2 == 0)
            delay(20);
                if(key_S2 == 0)
                    if(num <=9)
                    num = num+1;
                    while(!key_S2);
        if(key_S3 == 0)
            delay(20);
                if(key_S3 == 0)
                    if(num>0)
                    num = num-1;
                    while(!key_S3);
    DU = 1;
    P0 = tabel[num];
    DU = 0;
作者: xhaity    时间: 2021-2-6 23:40
看看电路原理图,是不是程序和原理图没有对应上
作者: wulin    时间: 2021-2-7 05:38
送段码语句放错到主循环之外了。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit key_S2 = P3^0;
sbit key_S3 = P3^1;
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
uchar num = 0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        WE = 1;
        P0 = 0xfd;
        WE = 0;
                if(key_S2 == 0)
                        delay(20);
                        if(key_S2 == 0)
                                if(num < 9)//此处多了=
                                num = num+1;
                                while(!key_S2);
                if(key_S3 == 0)
                        delay(20);
                        if(key_S3 == 0)
                                if(num>0)
                                num = num-1;
                                while(!key_S3);
                DU = 1;
                P0 = tabel[num];
                DU = 0;
作者: 压着我头发啦    时间: 2021-2-7 08:36
发硬件图
作者: Crazy·    时间: 2021-2-7 08:51
内个啥,把你的数码管段选加在while里面
作者: Crazy·    时间: 2021-2-7 10:56
    WE = 1;
    P0 = 0xfd;
    WE = 0;
        if(key_S2 == 0)
            delay(20);
                if(key_S2 == 0)
                    if(num <=9)
                    num = num+1;
                    while(!key_S2);
        if(key_S3 == 0)
            delay(20);
                if(key_S3 == 0)
                    if(num>0)
                    num = num-1;
                    while(!key_S3);
1~9都OK,9以后有一个是乱码,不知道你要表达什么意思,
作者: xiaolipolk    时间: 2021-2-7 18:58
谢谢大佬指点,我这个是因为段选没在while里面。。。打扰
作者: xiaolipolk    时间: 2021-2-7 19:01
wulin 发表于 2021-2-7 05:38
送段码语句放错到主循环之外了。
#include
#include
我的天,谢谢大佬,是我自己傻了,我现在明白了,感谢
压着我头发啦 发表于 2021-2-7 08:36
发硬件图
谢谢大佬,已经解决了
作者: xiaolipolk    时间: 2021-2-7 19:02
Crazy· 发表于 2021-2-7 10:56
    WE = 1;
感谢大佬帮忙
