标题: 这个18650电池怎么回事?久置后内阻变大了 [打印本页]
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-6 18:53
久置后100-200毫安充电2小时,停止充电后空载电压4.8V!接上数十毫安负载降到3V左右。肯定内阻变大了,电压怎么会这么高?
作者: xhaity    时间: 2021-2-6 23:38
18650锂电池充电截至电压一般是4.25V,停止充电后空载电压4.8V说明已经充坏了
作者: TTQ001    时间: 2021-2-7 07:38
18650数据表建议使用1250 mA恒定电流充电。 18650容量为2500 mAh。 因此,以1250 mA电流充电大约需要2个小时。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-7 08:34
4.8V,还能放电呀?放置一夜还4,5V呢?
作者: xhaity    时间: 2021-2-7 10:19
人生病快死了,还是可以呼吸的啊
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-7 10:58
“快死了”也不等于死了呀?它还能向外电路提供电流的。电压能到4.8V的理论解释?
作者: 学生1    时间: 2021-2-7 11:13
TTQ001 发表于 2021-2-7 07:38
18650数据表建议使用1250 mA恒定电流充电。 18650容量为2500 mAh。 因此,以1250 mA电流充电大约需要2个小 ...
18650电池容量为何是2500mAh?我的电池上标注16000mAh
电池损坏了
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-7 17:57
18650电池容量有16AH的?!
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-7 17:58
电池损坏了
沿着说参数变了,不能说坏了,因为还剩储存电量
作者: dzbj    时间: 2021-2-7 20:58
哈哈 感觉楼主的思路有点类似只要猪肉还没熟就不能说猪已经死了 毕竟猪的细胞还活着呢
作者: angmall    时间: 2021-2-7 22:27
充电器不应该充电至高于4.2V,或者充电器发生严重故障或电表读数错误。
作者: 钟志伟    时间: 2021-2-8 00:07
真的18650电池像松下,三星那些几十块一颗,也就3000多mAh。。。
作者: houbw    时间: 2021-2-8 08:37
长期空置应该是电池内部化学变性了,都这样了也没修的意义了
作者: 13303022280    时间: 2021-2-8 08:45
楼主问的是电池还能供电,但是电压上升到了4.8伏,问这个事的理论依据,是内阻变大了还是怎么样,一群人在纠结电池容量。。。
作者: xhaity    时间: 2021-2-8 13:00
发高烧,就比正常体温高
作者: Hephaestus    时间: 2021-2-8 13:19
楼主的万用表坏了。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-8 14:28
都不是。稳压电源充电,电流控制在100-200毫安,数小时后18650电池4.8V。放置一夜后电压仍有4.5V,输出约20毫安电流,电压降到2.7V,空载又回升到4.5V。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-8 14:29
13303022280 发表于 2021-2-8 08:45
楼主问的是电池还能供电,但是电压上升到了4.8伏,问这个事的理论依据,是内阻变大了还是怎么样,一群人在 ...
您的理解正确!
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-8 14:31
xhaity 发表于 2021-2-8 13:00
发高烧,就比正常体温高
不管怎么样,这电池还能储存能量!具有充电电池的性质,
作者: 人人学会单片机    时间: 2021-2-8 18:42
反正是瞎写的  写1个亿  你也信的
作者: dj3365191    时间: 2021-2-9 13:15
说得对,18650这种类型的锂电池电压一定不能超过4.2V,能放电,20mA电流还有何意义
作者: cjjdemon    时间: 2021-2-9 17:18
我是专业做电芯设计的,如果18650一充电就4.8V,一带载就掉到3V以下,去除负载后电芯又反弹回4.XV,说明你的电芯没有容量的,不能用了。再用可能会发生安全问题。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-9 17:47
人人学会单片机 发表于 2021-2-8 18:42
反正是瞎写的  写1个亿  你也信的
哈哈哈就没一点责任心?
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-9 17:49
“20mA电流还有何意义”?20毫安可以做很多事情的,例如哦电子表,LED照明,,,,,,
作者: dcfsjm    时间: 2021-2-9 23:59
18650充电充到到电压4.8V,电池就废了
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-10 08:16
问题是现在还有4.5V电压,还能点亮LED照明,还有存储电能的能力。
作者: 海阔天空8    时间: 2021-2-10 08:20
cjjdemon 发表于 2021-2-9 17:18
我是专业做电芯设计的,如果18650一充电就4.8V,一带载就掉到3V以下,去除负载后电芯又反弹回4.XV,说明你 ...
“去除负载后电芯又反弹回4.XV,说明你的电芯没有容量的,不能用了。”----------------还能点亮LED呢?
作者: dj3365191    时间: 2021-2-12 21:25
看样子不烧个负载,你是不会明白的,建议楼主多了解一些锂电池方面的知识
作者: 某家的闹钟    时间: 2021-2-22 22:54
充过了,基本报废
作者: killua2451    时间: 2021-2-23 00:06
大概率是坏了
作者: ww007    时间: 2021-2-23 10:31
扔了吧,再用小心事故啊。
